土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 基础五金产品介绍
基础五金产品介绍
发布于:2006-04-10 09:54:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
基础五金产品是指在一座建筑大楼通常使用的必要产品
1.合页:门框与门扇的连接物。普通单扇门每樘3片(门高不超过2100mm);双扇门每樘6片(门高不超过2100mm);一般为两轴承不锈钢材质。推荐产品:英国安恒4×4×3-2BB(适合50mm厚的门)、4×3.5×3-2BB(适合45mm厚的门)、4×3×3-2BB(适合40mm厚的门),为防火门必用五金;如果门扇过高,适当增合页片数。
2.插芯门锁:由欧式锁体、把手(不锈钢材质或其它材质)和锁芯组合成。通道门锁、库房门锁、办公室锁和卫生间锁。推荐产品:英国安恒60X72N型锁体、英国安恒80203型不锈钢把手和英国安恒65C型锁芯,为防火门五金产品。
3.闭门器:安装在门上,使门开启后可以自动关闭,为防火门必须五金用品。单扇门每樘1台;有防火要求的双扇门每樘2台;无防火要求的门根据使用地要求而定。推荐产品:德国盖泽1000C型、7500G型。
4.顺位器:用于有防火要求的双扇企口门。门开启后通过顺位器调节,使门关闭有序,不出现错位。产品要求不锈钢材质,推荐产品:英国安恒B型顺位器。
5.暗插销:用于有防火或无防火要求的双扇门或子母门。安装在双扇后开启的门口内,使该扇固定,主动门关闭后可将门上锁。每樘门2只,上下各1只。推荐产品:英国安恒木门暗插销、钢门暗插销和中控暗插销。
6.电磁门吸:用于有防火要求长期开启的门。每扇门各一对,通过电流将门吸磁,处于长开启状态。当发生火灾时,切断电流,门吸释放磁力,在闭门器和顺位器的共同作用下,使门自动关闭,起到分区割断火势的作用。推荐产品:英国安恒838A/838-2型。
以上为五金最基础产品,在实际工作中应根据实际要求而定。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
几项国家标准
国家标准:多孔陶瓷抗压强度试验方法   中华人民共和国国家标准 GB/T1964—1996   多孔陶瓷抗压强度试验方法(代替GBl964—1980)   本方法适用于测定多孔陶瓷制品的室温抗压强度。 一、仪器设备 1.材料试验机  须符合下列要求:  具有能将试样破坏的压力量程;   能够控制均匀连续地增大压力;   应能自动指示和标记试样所受最大压力,压力测量示值误差不得大于2%。
