土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 几项国家标准
几项国家标准
发布于:2006-04-09 10:47:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
国家标准:多孔陶瓷抗压强度试验方法
  中华人民共和国国家标准 GB/T1964—1996
  多孔陶瓷抗压强度试验方法(代替GBl964—1980)
  本方法适用于测定多孔陶瓷制品的室温抗压强度。
一、仪器设备
1.材料试验机
  须符合下列要求:
  具有能将试样破坏的压力量程;
  能够控制均匀连续地增大压力;
  应能自动指示和标记试样所受最大压力,压力测量示值误差不得大于2%。
2.卡尺:应能读到0.0l厘米。
二、试样制备
3.试样规格为直径20±1毫米,高20±l毫米的圆柱体。每组试样不得少于五个。
4.当试验用制品的厚度超过20毫米时,试样可从制品上直接切取或钻取。对于切取上述规格试样有困难的制品,试样可以用与制品生产相同的工艺制作。
5.试样加压面必须研磨平整,两受压面须保持互相平行。制品为半干法成型时,试样试验时受压方向应为制品成型时加压方向。
6.试样外观不得有制样造成的缺边、掉角、裂纹等缺陷。否则应另行制样。
三、试验步骤
7.用卡尺测量试样上下两受压面直径,精确到0.0l厘米。
8.将试样放在试验机下压板中心位置,并在上、下压板与试样接触处垫以1毫米左右的马粪纸。
9.以每秒20±5公斤/厘米2的速度均匀地施加压力,直到压力计指针倒转时立即停止试验,准确读取并记录试样破坏时的压力值。
四、结果计算和数据处理
10.将测量数据代入下式计算抗压强度,结果保留三位有效数字。
   A=1/4─ π(d1+d2/2)/\2
   Rc=P/A
  式中:
  A一一试样受压面积(厘米/\2);
  d1、d2一一试样上、下受压面的直径(厘米);
  P——试样破坏时的压力(公斤);
  Rc——多孔陶瓷抗压强度(公斤/厘米/\2)。
11.数据处理按以下原则进行
(1)当所有试样的强度观测值的最大相对误差≤15%时,以它们的平均值作为检验结果。
  注:最大相对误差=│最大值(或最小值)-平均值│ /平均值
(2)最大相对误差〉15%时,应舍弃相对误差最大的观测值,然后将剩余观测值再按上述方法计算验证,直到符合规定为止。
(3)舍去的观测值数目,若达到试样总数的40%时,应重新取样检验。
五、试验记录
12.试验记录应包括下列内容:
  试样名称、试样编号、试样尺寸、加压速度、破坏时压力、试样抗压强度、舍弃情况、最终结果、试验日期和人员。
全部回复(8 )
  • hong2004chen
    hong2004chen 沙发
    真的非常厉害,楼主感谢1
    2008-10-15 22:56:15
  • synge3310
    synge3310 板凳
    国家标准:陶管吸水率试验方法
      中国陶瓷网讯 本标准适用于陶管的吸水率试验。代替GB/T 2834—1981。陶管试样开口气孔所能吸附的水的重量与试样干燥时重量之比,称水吸水率,以百分数表示。
      1 试样
      1.1 吸水率试样的厚为管子厚壁厚,其所有边缘均为破碎断面。试样的尺寸L1、L2应大致相等,如图所示。其单面筒体表面积值应大于50厘米2。试样边缘断面的缺陷如裂纹、起层等应与整根管断面所表明的缺陷情况基本一致。
      1.2 试样可取自抗外压强度试验后的破管,每根管至少取一块。采样部位应距管口端面或承口接头处150毫米以上。
      1.3 试样应去除碎屑并用不溶于水的颜料作上标记。颜料涂覆面积不得超过试样总表面的1%。
      2 试验仪器
      2.1 称量天平:最大称重1公斤,感量为0.01克。
      2.2 供煮沸用的器皿、电炉或抽真空装置。
      2.3 电热干燥箱。
      2.4 装有变色硅胶的干燥器。
      3 试验步骤
      3.1 将试样洗净置于电热干燥箱中于110℃烘干至恒重,然后置于干燥器中冷却至室温。
      3.2 用天平准确称量干燥试样重量。
      3.3 用煮沸法或真空法使试样充分吸附水分。
      3.3.1 煮沸法:将试样放在煮沸用器皿内,加入蒸馏水使试样完全被淹没,加热器皿至水沸腾并继续煮沸2小时,然后冷却至室温。
      为了防止试样碰撞掉角,煮沸时器皿底部和试样间应热以干净纱布,也可将试样放入网篮悬挂于水中煮沸。
      3.3.2 真空法:将试样放入干净烧坏后,置于真空干燥器中抽真空至剩余压力小于20毫米汞柱,保持10分钟,然后通过真空干燥器上口所装移液漏斗放入蒸馏水至试样完全淹没,再抽气10分钟后解除真空,打开盖子取出盛试样的烧杯。
      3.4 从液体中取出饱含水的试样,用绞过的多层湿纱布将试样表面水分擦去,然后迅速称重。
      4 试验结果计算
      按下式计算试样的吸水率,结果保留三位有效数字:A=G2-G1/G1×100  式中:A——试样吸水率,%; G2——试样充分吸附水后的重量,克; G1——试样干燥重量,克。
      5 试验记录
      每次试验应记录下列内容:
      a.试样名称、编号及送样单位;
      b.试样吸附水的方法、处理条件和时间;
      c.每一试样的干燥重量,吸附水后的重量,试验结果及平均值;
      d.试验日期和试验人员。
      附加说明:
      本标准由中华人民共和国建筑材料工业部提出。
      本标准由建筑材料工业部山东工业陶瓷研究所负责起草。
      本标准主要起草人沈际康、郄君乾、向俊武。
    2006-04-09 10:50:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水技术
防水技术
