土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ***急需西门子和施耐德断路器及熔断器选型手册
发布于:2006-04-10 09:54:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这里先谢谢各位了!!!!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
讨论-断路器的接地线的意义和截面选择
问题1:断路器接地线的意义,一般框架式断路器都有接地处(ME的抽出式没有)。那么断路器外壳接地的意义何在?问题2:断路器接地线的截面选择。呵呵,明白了问题1的话,这个问题应该也就明白了。讨论的内容需要有出处或者来自标准。有实质内容者加分-最高60。
