土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论-断路器的接地线的意义和截面选择
讨论-断路器的接地线的意义和截面选择
发布于:2006-04-09 15:31:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
问题1:断路器接地线的意义,一般框架式断路器都有接地处(ME的抽出式没有)。那么断路器外壳接地的意义何在?
问题2:断路器接地线的截面选择。呵呵,明白了问题1的话,这个问题应该也就明白了。
讨论的内容需要有出处或者来自标准。有实质内容者加分-最高60。
全部回复(43 )
  • nhjie2002
    nhjie2002 沙发
    想不到版主对这个问题也不是很清楚,我公司一般是这样解决的,根据断路器上的端子的大小来选,如630A,-1600A,的一般用BV-10,1600A以上的用BV-16,M8的螺杆用BV-10,M10和M10以上的用BV-16,但是如电流互感器也是用M8的,如LA-10 500/5的电流互感器,如果用BV-10来接地,我认为有点浪费,所以,电流互感器一般用BVR-6的双色线来用。不知版主有何高见。
    2009-06-11 22:51:11
    赞同1
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    楼上讲的都是系统接地,而开关上的接地应当是保护接地,所以我认为接地体没必要选这么大
    我理解:保护接地,是保护人员、设备安全的,只要确保断路器框架与主接地之间的电阻小于100mΩ,在系统发生接地短路时,不会将断路器的金属框架电压抬升到危及人身安全的电压就可以了。所以没必要象JK说的那样按照系统最大短路容量来计算“保护”接地体。
    就算要这么算,大家考虑过开关金属框架、柜体本身、安装支架等金属件的通流了吗?这些材料也会帮你不少忙啊,也会大大缩小保护体的载流面积啊。
    一家之言,呵呵
    2007-11-30 09:41:30
    赞同1
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
环网柜可否采用抽出式开关柜(断路器)
环网柜可否用抽出式开关柜(断路器)!能用与不能用可有何依据!
