土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电站主要设备的设计说明书
关于变电站主要设备的设计说明书
发布于:2011-03-23 17:46:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我现在正在准备一个110/35kV的变电站设计说明书,要求我先提供变压器,断路器,隔离开关,电流和电压互感器,母线,电缆的供货参数,以便甲方根据工程参数购买相关设备。
那具体的设备参数,谁能给个范本啊?
就变压器的订货参数,大概也好几页,还有断路器,隔离开关,都怎么写?
全部回复(9 )
  • the2
    the2 沙发
    谢谢回答.
    还是有个样本靠普
    2011-04-01 18:29:01
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    你有“工程计算”吗?这些数据不是凭空想象的,需要计算得出的,当然,计算数据要与产品样本参数相对应,如:断路器的极限分断能力要大于所在系统的最大短路电流!
    变压器容量是根据负荷与用电设备运行情况得出的,同时还要说明“三次谐波”如何处理,每个电压等级(绕组)的容量,各系统的接地方式,过电压保护的范围和强度。
    以上这些,还要说明可靠性与经济性的矛盾是如何处理的,总的概算是多少,业主要求(投资)是多少。
    2011-03-29 17:34:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高手请给小弟指教
小弟向高手们请教哈,麻烦大家懂的教教,我是新手。。现在搞一个工程设计,一个厂用的500KW电炉变压器16台,共计8000kw,1台120电炉变。2台800kw动力变共计1600,全部共计9720kw,采用10kv电源供电,采用YJV8.5/10kv 3*300mm²电缆沟穿管,路程大约1.2公里。问题如下:1.选择3*300mm²电缆合适吗?怎么算的?300的电缆直径是多大哦?2.应该选用电缆穿管的管径要多大的?
