土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 露点送风怎么保证
露点送风怎么保证
发布于:2006-04-09 17:32:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在毕业设计中遇到一个问题,为了考虑到节能,采用露点送风方式,那就是不同的房间好多都出现了不同的露点温度,那么我想知道在少台的冷水机组运行情况下,是怎么能够保证这一点的?
谢谢各位师兄大哥的赐教!!!!!!!!!
  • lyp850916
    lyp850916 沙发
    你好 楼主! 我觉得之所以能够保证各个房间不同的露点送风 是靠调节不同的送风量来实现的 据 Q=Ms(hr-hs) 各个房间冷负荷肯定不一样,所以为了保证那个露点对应的焓值,调节送风量即可。我是一个新手,纯属个人看法,仅供参考,希望各位高手别骂我,呵呵!
    2006-04-22 14:12:22
  • sirrandy
    sirrandy 板凳
    这样可以减少再热段,在送风温差要求不是很严格的情况下,利用这种送封方式,加打了送封温差,起到节能的作用。
    根据不同的房间冷负荷和湿负荷可以得到不同的热湿比,从同样的室内状态点沿着热湿比线与90%或95%相对湿度线交点即为送风状态点,当然是不一样了。
    我的意思是怎么才能够保证到每个房间的送风点?
    谢谢!!!!!!!!!!!
    2006-04-11 20:53:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
露点送风怎么控制
我在毕业设计中遇到一个问题,为了考虑到节能,采用露点送风方式,那就是不同的房间好多都出现了不同的露点温度,那么我想知道在少台的冷水机组运行情况下,是怎么能够保证这一点的?谢谢各位师兄大哥的赐教!!!!!!!!!
