土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在电脑中巧妙实现真人笔迹
在电脑中巧妙实现真人笔迹
发布于:2006-04-09 15:30:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在电脑中巧妙实现真人笔迹
正文如下:
  真人笔迹签名在电脑中实现有一定困难,常采用扫瞄的方法,把你书写的笔迹扫入做成一个小的图像文件,在需要的地方粘贴就可实现签名;第二种方法也就是本文要介绍的采用造字方法将你的笔迹预先做好,用区位输入法输入即可,这种方法与前一种扫瞄法相比操作要简单,所以着重介绍这种方法。实现步骤如下:
  首先点击“开始”→“程序”→“附件”→“造字程序”(如果没找到“造字程
序”,可通过“控制面板”→“添加/删除程序”→“Windows安装程序”→“附件”来添加“造字程序”),打开“造字程序”,会弹出一个名为“选定代码”的窗口,点击上边的小方块(最好是空白的),下方会出现代码的编号,如AAA1。这个代码一定要记住!选好代码就按“确定”吧。这时会出现一个由许多小格组成的“编辑”区域,这就是你签名的地方了。什么,没有签名笔?这好办,旁边的工具栏中的“铅笔”或“刷子”就是你的签名笔(铅笔较细,建议用刷子)。选取工具后,用鼠标多试几次,写出你满意的亲笔签名。
  完成后,将你的签名保存起来。这样你就可在你想要签名的地方用这个签名了。
  使用签名时,用区位输入法(可在“控制面板”的“输入法”中添加)输入你开始选定的代码(本例中是AAA1)。这样就打出了你的亲笔签名,它和你在文字处理软件中输入的其它文字一样可以改变大小和颜色。还有就是本方法制作的签名字符的大小和正常输入的汉字一样大,如果多字的名字,也可考虑用几个新做字符为签名,这下你就可以在信的末尾加上这个个性十足的签名了。
全部回复(3 )
  • wgangmail
    wgangmail 沙发
    区位输入法是什么?怎么添加啊?我的“控制面板里也没有取位输入法呀
    2006-04-27 14:43:27
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    2006-04-12 15:14:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Delft3D,V3.23,还不错的水数值模拟软件
由于毕业论文就是做的关于长江江阴段以下的水动力数值模拟,所以找到了这个软件。里面的license由NiTROUS破解提供,程序文件来自于CJK3D工作室提供的下载链接:http://www.9iv.com/down/soft/462.htm可能是由于这个版本本身固有的问题[购买这个泄露出来的版本的公司或政府机构只拥有其中的一部分模块],在加载了NiTROUS提供的全功能注册文件license.lic后,里面泥沙模块(MORSYS MODULE)中的Process tree和Process Details[泥沙模块里面的两个很基础的东西]是不可用的(区别于其它的灰色的暂时不可揿的按钮,这里的按钮是灰白的)。Particle Tracking里面的Coupling Module也大部不可用。其他的一些提示说找不到license.dat,等等,只需要把license.lic后缀名改为dat就可以解决了。
