土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Delft3D,V3.23,还不错的水数值模拟软件
发布于:2006-04-08 19:56:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
由于毕业论文就是做的关于长江江阴段以下的水动力数值模拟,所以找到了这个软件。里面的license由NiTROUS破解提供,程序文件来自于CJK3D工作室提供的下载链接:
http://www.9iv.com/down/soft/462.htm
可能是由于这个版本本身固有的问题[购买这个泄露出来的版本的公司或政府机构只拥有其中的一部分模块],在加载了NiTROUS提供的全功能注册文件license.lic后,里面泥沙模块(MORSYS MODULE)中的Process tree和Process Details[泥沙模块里面的两个很基础的东西]是不可用的(区别于其它的灰色的暂时不可揿的按钮,这里的按钮是灰白的)。Particle Tracking里面的Coupling Module也大部不可用。其他的一些提示说找不到license.dat,等等,只需要把license.lic后缀名改为dat就可以解决了。
虽然说了这么多的不好的地方,其实相对于这个破解版本能够提供的功能而言,都是微不足道的,它的功能十分强大:下面引用的是它的国内代理的简介
Delft3D是目前世界上最为先进的完全的3维水动力-水质模型系统,尤其独一无二地支持曲面格式。系统能非常精确地进行大尺度的水流(Flow)、水动力(Hydrodynamics)、波浪(Waves)、泥沙(Morphology)、水质(Waq)和生态(Eco)的计算。Delft3D采用Delft计算格式,快速而稳定,完全保证质量、动量和能量守恒;并通过与法国EDF合作,Delft3D已经实现了类似TeleMac的有限单元法(Finite Elements)计算格式供用户选择;系统自带丰富的水质和生态过程库(Processes Library),能帮助用户快速建立起需要的模块。此外,在保证守恒的前提下,水质和生态模块采用了网格结合的方式,大幅度降低了运算成本。系统实现了与GIS的无缝链接,有强大的前后处理功能,并与Matlab环境结合,支持各种格式的图形、图像和动画仿真;基于Visual Basic的用户界面非常友好。系统的操作手册、在线帮助和理论说明全面、详细、易用,既适合一般的工程用户,也适合专业研究人员。Delft3D支持所有主要的操作系统,如Windows, Unix, Linux, Mac等。
主要性能指标:
Delft3D是目前为止世界上最为先进的完全的3维水动力-水质模型系统,包含水流、水动力、波浪、泥沙、水质、生态等6个模块,各模块之间完全在线动态耦合(online dynamic coupling);整个系统按照目前最新的“即插即用(plug and play)”的标准设计,完全实现开放(OMS: Open Modelling System),满足用户二次开发和系统集成的需求。
国内外已应用情况:
Delft3D系统在国际上应用的十分广泛,如荷兰、俄罗斯、波兰、德国、澳大利亚、美国、西班牙、英国、新西兰、新加坡、马来西亚等,尤其是美国已经有很长的应用历史。中国香港地区从70年代中期就开始使用Delft3D系统,已经成为香港环境署的标准产品。Delft3D从80年代中期开始在内陆也有越来越多的应用,如长江口、杭州湾、渤海湾、滇池、辽河、三江平原。此外Delft3D已经成为很多国际著名的水、环境咨询公司的有力工具,如DHV、Witteven+Boss、Royal Haskoning、Halcrow等公司。
update:很多朋友发邮件问这个软件的教程,其实官方是可以下载的,不过300多M的教程有点大,这里分卷上传上来了,以飨各位,见69-106楼,33个分卷,每卷9.5M,用Gsplit分割,为防止出现文件名无意义的问题,我打包成.zip文件。各位只需要将这33个压缩包全部解压,然后运行第一个压缩包,就会自动合成这个教程的exe安装文件:setup.delft3d.tutorial.exe。
[ 本帖最后由 schwarzglyx 于 2009-4-6 16:43 编辑 ]
全部回复(113 )
  • loyal8767
    loyal8767 沙发
    rsafdasfasd
    2009-09-17 10:00:17
  • mycug
    mycug 板凳
    软件真好,xiexie louzhu
    2009-09-02 09:04:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Origin的一些实例!
Origin是美国Microcal公司所开发的数据分析和绘图软件,主要用于工程绘图,是目前国内物理学家最常用的绘图软件之一。
