一、上下文选项卡及“图表工具”选项卡
上下文选项卡(特定的命令集仅在编辑特定类型的对象时才会出现),上下文选项卡仅在需要时才出现,如截图所示,选中图表即会出现与图表相关的“图表工具”选项卡,在该选项里面分别放置了“设计”、“布局”、“格式”选项卡。用户可以在这三个选项卡里面进行几乎所有的图表编辑操作。
二、库及实时预览
库:如截图所示,当用户选中图表区后,在“样式”选项卡上面的“形状样式”组中,通过单击形状样式列表框旁的向下三角形,即能调出截图中的“形状样式”库。
实时预览:在“形状样式”库所提供的结果上移动鼠标指针时,图表区则会显示应用该选中格式更改后的结果。这样用户可以快捷的选择合适的格式、图案或是其他。
图表外观
艺术字、三维、柔和阴影和透明效果等等
the other questions.......
一、图例项标示的使用问题
图例项标示是图例中的符号,用于显示为图表中的数据系列(或分类)指定的图案和颜色。图例项标注位于图例项的左边。
在2003版本中,设置图例项标示的格式也将与其设置相关联的数据标记的格式,删除图例项也将删除与之相对应的数据系列,在2007中似乎都无法单独选中图例项标示。更不用说进行其他的格式、删除等操作。
二、涨/跌柱线宽度问题
在具有多个数据系列的折线图中,涨/跌柱线指示第一个数据系列与最后一个数据系列的数据点之间的差异。涨柱线为白色,跌柱线为黑色。它们可用于折线图。
注释:分类间距 此值用于控制柱形簇或条形簇之间的间距;分类间距的值越大,数据标记之间的间距就越大。对于设置了“涨/跌柱”折线图,还可以通过改变分类间距也调整涨/跌柱条的宽度。
在2003版本中,可通过设置“分类间距”的值来调整柱条的宽度,但是2007版本中,折线图已经没有分类间距的选项可以设置,那涨/跌柱线宽度问题如何设置。
三、鼠标双击调出格式对话框问题
在2003版本中,可以通过双击图形元素,以调出其格式对话框,但是在2007版本中似乎已经取消双击及某些左键的功能。
四、图表类型问题
直方图、瀑布图、甘特图.......waiting.....
只看楼主 我来说两句 抢板凳
