土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ PPT摇身变SWF,幻灯片演示不再愁
PPT摇身变SWF,幻灯片演示不再愁
发布于:2011-03-23 04:12:23 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在PPF的主界面上点击“ADD(加载)”键,在出现的浏览框里选择需要制作的幻灯片文件(PPT、PPS格式)。选择结束后会在的“List of files”下出现所选文件列表,这时如果有不满意的可以通过点击“Remove(移除)”键进行删除。
第二步:设置画面大小、画质
为了获得良好的演示效果,需要对演示画面的大小、画质做一下设定。点击设置界面的“Quality(质量)”,对“Frame size(画面大小)”和“JPEG quality(画面品质)”下的滑块做适当的调节,同时要注意高分辨率高画质的图片也会带来体积的增大。
第三步:添加导航条、设置演示速度
添加导航显示:
为了方便演示,需要为将生成的添加导航条,文件点击“Options(设置)”键打开设置页面,在“Navigation(导航)”下“Navigation panel(导航面板)”一栏里选择“Show Navigation panel(显示导航面板)”。
演示速度设置:
为使生成的文件可以自动播放,需要对其进行一下相关设置。在“Autoplay(自动播放)”一栏下选择“Directly go autoplay…(文件打开自动运行)”。在“Autoplay interval(自动播放时间间隔)”选择第一项(Retrieve timing…与原幻灯播放速度一致),如果想控制幻灯播放的间隔时间需要选择“Use the fix…”并在后面的空格内填写适当的间隔时间。当然,如果想手动点击翻页就不用选择这些了。
第四步:输出设置
在设置界面点击“Out put(输出)”打开输出设置,把 “Split presentation file”下第一项前的“勾”划掉,这样就可以使输出的文件完整了,否则输出的只是Flash里边的单个贞的图片。如果需要在生成Flash文件的同时生成文件进行发布,需要在“Distributing(发布)”一栏里选择“Generate HTML…(生成HTML文件)”。
第五步:输出
前边几步结束以后就可以输出了。点击“Output y”右下角的浏览按钮选择相应的目录 ,最后点击主界面上的“Start”键进行输出。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Excel2007中文本快速转换数字技巧
在利用Excel2007做运算时,时常会遇到公式出错的情况。其中原因很多,比如:比如我们所选择参加运算的Excel2007单元格内所包含的是文本而非数字。今天我们就对此展开我们的话题:如何将包含文本的Excel2007单元格转换为包含数字的单元格。  这里值得一提的是,我们下面所介绍的每一方法为单元格中的任何单元格数字格式为“常规”。具体方法如下:  在“开始数字”菜单上,单击选中“常规”(图1)。
