土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ Excel2007中文本快速转换数字技巧
发布于:2011-03-22 23:08:22 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在利用Excel2007做运算时,时常会遇到公式出错的情况。其中原因很多,比如:比如我们所选择参加运算的Excel2007单元格内所包含的是文本而非数字。今天我们就对此展开我们的话题:如何将包含文本的Excel2007单元格转换为包含数字的单元格。
  这里值得一提的是,我们下面所介绍的每一方法为单元格中的任何单元格数字格式为“常规”。具体方法如下:
  在“开始数字”菜单上,单击选中“常规”(图1)。
  方法 1:使用错误按钮
  如果那些将数字显示为文本的单元格中左上角有错误指示器,则请按照下列步骤操作。
  注意 :此方法假定 Excel 中的后台错误检查功能已打开。如果尚未打开错误检查功能,您必须打开它才能使用此方法。
  1.单击office微标,进入Excel选项,单击“公式”。
  2.在“错误检查”选项中,单击以选中“启用后台错误检查”复选框。
  3.在“错误检查规则”选项中,单击以选中“文本格式的数字或者前面有撇号的数字”复选框。
  4.单击“确定”。(图2)
  5.单击包含错误指示器的单元格。
  6.单击单元格旁边的错误按钮,然后单击“转换为数字”。
  方法 2:在单元格中重新键入值
  1.选中单元格,右击鼠标,选择进入“设置单元格格式”,更改单元格的数字格式。(图3)
  2.重新键入数字。
  方法 3:使用“选择性粘贴”命令
  1.我们在单元格内粘贴我们所复制的内容时,右击鼠标右键,选择“选择性粘贴”。
  2.在粘贴项中选择“数值”。(图4)
  方法 4:删除隐藏字符和空格
  如果数据排列在单个列或行中,此方法效果最佳。它使用 TRIM 和 CLEAN 函数删除随文件导入的多余空格及非打印字符。下面的示例假定数据位于 A 列,首行为第 1 行 ($1)。
   1.在 A 列的右侧插入一列。
  2.在所插入的列的第一个单元格 (B1) 中录入: $1: =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))
  3.在 B 列中,选择包含 A 列中数据的单元格右侧的所有单元格。
  4.向下填充。新列则包含 A 列中文本的值。
  5.选定同一区域后,进行复制。
  6.单击单元格 A1,进行“选择性粘贴”,在“粘贴”下,单击“值”,然后单击“确定”来将转换的值重新粘贴到 A 列的顶部。
  7.删除 B 列。
  A 列中的文本现在已成为数字格式。
   这里值得一提的是:此方法可能不会删除所有非打印空白字符。例如,空白字符 Chr$(160) 不会删除。
  方法 5:使用“文本分列”命令
  如果数据排列在单个列中,此方法效果最佳。下面的示例假定数据位于 A 列,首行为第 1 行 ($1)。
  1.选择包含文本的一列单元格。
  2.在“数据”菜单上,单击“分列”。
  3.在弹出的分列向导中,单击“分隔符号”,然后单击“下一步”。
   4.在“分隔符号”下,单击以选中“Tab 键”复选框,然后单击“下一步”。
   5.在“列数据格式”下,单击“常规”。
  6.单击“高级”,相应地设置“小数分隔符”和“千位分隔符”。单击“确定”。
  7.单击“完成”。
   文本现在即转换为数字
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
Visio2003灵感触发图和图例疑难解答
灵感触发图”使用自动排列功能不能调整我的图表。为使自动排列能够采用可能的最佳方式来规划图表的布局,标题必须使用形状到形状 (形状到形状:一种连接形状的方法。当您移动连接的形状时,实际连接点可以随之改变。通过将连接线从一个形状的中心拖到另一个形状的中心,可以建立形状到形状的连接。)的连接方式进行连接。要采用形状到形状的连接方式,请将连接线的端点拖到第一个标题的中心,直到该标题形状被一个红色框包围,然后将连接线的另一个端点拖到第二个标题形状的中心,直到它也被一个红色框包围。
