发布于:2011-03-22 16:36:22
来自:建筑设计/鲁班软件
[复制转发]
灵感触发图”
使用自动排列功能不能调整我的图表。
为使自动排列能够采用可能的最佳方式来规划图表的布局,标题必须使用形状到形状 (形状到形状:一种连接形状的方法。当您移动连接的形状时,实际连接点可以随之改变。通过将连接线从一个形状的中心拖到另一个形状的中心,可以建立形状到形状的连接。)的连接方式进行连接。要采用形状到形状的连接方式,请将连接线的端点拖到第一个标题的中心,直到该标题形状被一个红色框包围,然后将连接线的另一个端点拖到第二个标题形状的中心,直到它也被一个红色框包围。
当您松开鼠标并选择该连接线时,每个端点均显示为实心的红色正方形 ,表示形状已用形状到形状的连接方式正确连接。
当我将标题从“灵感触发形状”模具中拖出时,这些标题并不连接到选定的标题。
当您从模具中拖出标题时,标题不会自动连接。要自动连接形状,请使用以下方法之一向图表添加标题:
选取标题,使用“灵感触发”菜单上的命令。
在绘图页上,右击某个标题,然后单击相应的命令,添加所需的标题类型。
在“大纲窗口”中,右击某个标题,然后单击相应的命令,添加所需的标题类型。
选取标题,在“灵感触发”工具栏上,单击相应的按钮添加所需的标题类型。
提示
如果看不到“灵感触发”工具栏,请在“视图”菜单上指向“工具栏”,然后单击“灵感触发”。
我的灵感触发图对于绘图页来说太大了。
使用以下方法之一处理大幅灵感触发图:
自动排列标题。在“灵感触发”菜单上单击“自动排列标题”。
提示
您还可以单击“灵感触发”工具栏上的“自动排列标题”按钮。如果看不到“灵感触发”工具栏,请在“视图”菜单上指向“工具栏”,然后单击“灵感触发”。
更改布局样式或主题。在“灵感触发”菜单上,单击“布局”或“主题”。
将部分标题移到绘图中的新页上。选取要移动部分的顶级标题,然后在“灵感触发”菜单上单击“将标题移到新页”。
标题未使用我选择的主题。
该主题只应用于当前绘图页。该页上的所有标题会发生相应的变化,以体现新主题。但是,如果在应用了该主题后再向图表添加新标题,或将标题移到层次结构中的其他级别,那么您必须重新应用该主题。
我的标题都位于“大纲窗口”中的同一级。
标题必须正确连接,才能在“大纲窗口”中分级显示。根本没有连接或连接错误的标题,将作为独立的标题显示在“大纲窗口”中。
当您松开鼠标并选择该连接线时,每个端点均显示为实心的红色正方形 ,表示形状已正确连接。
注释 如果使用“关联线”连接标题,标题也不会出现在层次结构中,这是因为这种连接线仅用来在视觉上表示两个标题间的关联。
“图例”
我想将图例符号附加到多个标题上,但只有一个控制手柄。
您只能将一个图例符号形状附加到一个标题上。从“图例形状”模板中,将所需图例符号的另一个实例拖到绘图页上,然后将控制手柄拖到要建立关联的标题的连接点上。
我无法在“配置图例”对话框中更改图例符号的排列顺序。
必须在“配置图例”对话框中将图例符号设置为可见,才能保留您对排列顺序所作的更改。右击“图例”形状,然后单击“配置图例”。在该对话框中,选取“可见”列下的复选框,然后使用“上移”和“下移”按钮更改排列顺序。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
