土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于室内照明灯具功率因数补偿的问题
关于室内照明灯具功率因数补偿的问题
发布于:2006-04-09 11:03:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教,室内筒灯用的是传统的电感镇流器,功率因数只有0.35,是否必须在灯上并联电容器就地补偿?
全部回复(21 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    呵呵,斑竹说得没错,曾经为一个朋友去现场(一个商场)处理过一个事故:就是因为业主要省这10元钱(大约是一千七百多套3X18W的格珊荧光灯盘)而导致了配电回路电流大了近一倍,现场的情况是配电箱里的总开烫的手不能碰。
    甲方的老总当时是大发雷霆,说是设计问题,要索赔,当时我就告诉他原因是他自己造成的,他很不服,找人来当场做实验,实验的结果当然是他把这想省的钱再补掏出来去买偿电容
    2007-03-05 20:02:05
  • codedcew
    codedcew 板凳
    偶然看到此贴,觉得问的很有意思,即作以下简略回答:
    你所提及的是《建筑照明设计标准GB 50034—2004》中条文里的说明。请参见非条文说明第7.2.10条,供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿器,功率因数不应低于0.9。配电室做补偿是可以的。至于筒灯,只是光源的问题,一般来说,筒灯的功率比较小,而气体放电灯相对较大;因此我们不把筒灯作为气体放电灯。
    2007-03-05 15:46:05
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教照明的问题
我想问筒子灯的灯距离大约是多少 还有就是装修的画的天棚布置图上的筒子灯的距离是不规则的那灯的抠窟窿是应该是装修的人来完成还是电气的人来完成如果尺寸不规格,造成施工的困难 那施工人员是否可以更改
