土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教照明的问题
请教照明的问题
发布于:2006-04-09 06:50:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想问筒子灯的灯距离大约是多少
还有就是装修的画的天棚布置图上的筒子灯的距离是不规则的
那灯的抠窟窿是应该是装修的人来完成还是电气的人来完成
如果尺寸不规格,造成施工的困难 那施工人员是否可以更改
全部回复(3 )
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    筒灯在用于平吊顶照明和辅助照明时可以控制在1.5~1.8M
    抠窟窿当然是装修人管.因为不同厂家的灯具开孔尺寸是不一样的,要根据订货来开孔
    2006-04-09 13:48:09
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    楼上说的同意,只是楼主是做设计还是施工,抠窟窿还管?那要收2份工钱
    2006-04-09 11:56:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
[紧急求助]防洪堤路灯设计
请问一段3.5公里的防洪堤路宽有8m,单侧布置,变压器要布置几台?还有我想用250W的高压钠灯,间距50m左右,这样可以吗?
