土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种情况不知道还需要考虑电机起动方式吗?
发布于:2006-04-08 23:04:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、有这么一个工厂,Pn=20000,Pc=12000,10kv进线,采用了6台变压器,总容量为12000左右,有6台500kw的高压电机直接接10kv母线。低压配电分两个配电房,一个使用2台变压器,一个使用4台。我看到他们使用4台的配电房里共有3路进线,分段联络。
2、该厂的传动电机在二楼集中配电,控制。一楼的低压配电房里几乎全部是各种泵,如真空泵,水泵等。其中很多是大功率的泵,超过100kw的不下30台。
3、一楼的低压配电房里几乎所有低压电机馈电线路都装设了jdb02的智能送变电保护器,200kw以上的几台很重要的电机(泵类)似乎采用了串电抗器运行的方式(不是起动,而是运行),所有的大电机(如250kw的泵)据运行人员说装有软起动,但我看不到有软起动的控制面板,更没有软起动柜,因此我想问的是是不是装了jdb02的智能变送电保护器,就可以直接起动了?这种系统可以直接起动的最大功率应该是多少?
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
PLC的原理是什么?
PLC的原理是什么呀? 它的输入信号有什么要求?都是24VDC吗? 它的输出控制信号又有什么要求呀?有电压要求吗?是不是相当于一个电脑程控的开解电呢?
