土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PLC的原理是什么?
PLC的原理是什么?
发布于:2006-04-08 23:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PLC的原理是什么呀?
它的输入信号有什么要求?都是24VDC吗?
它的输出控制信号又有什么要求呀?有电压要求吗?是不是相当于一个电脑程控的开解电呢?
全部回复(3 )
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    PLC的原理就是计算机的原理
    2006-04-09 14:59:09
  • gjc1788
    gjc1788 板凳
    PLC的工作有原理是采用工作时应用软件逐行扫描执行方式
    PLC的输入和输出这个不好说了 型号不一样输入的就不一样 不过总的来说开关量的输入输出比较多
    2006-04-09 13:01:09
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
短路电流简化计算的口诀适合于多电源供电系统吗?
在口诀中,假如整个系统组成是:电力系统+线路+1个变压器+母线这样的话,已知短路点前电抗为2,电压为6.3kv,则短路电流为9.16/2,很简单了。但是假如整个系统组成是:10kv电力系统+线路+1变压器(10/6)+母线,然后母线上连接的是多个变压器(6/0.4),还有多台发电机(假设参数一致),那么:母线上k点短路的话,哪k点的电流将是两个电源供电;那么设电力系统供电侧为X1,发电机侧为X2,能不能9.16除以X1,X2后相加得到短路电流(发电机为近端短路)?
