土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流简化计算的口诀适合于多电源供电系统吗?
发布于:2006-04-08 22:57:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在口诀中,假如整个系统组成是:电力系统+线路+1个变压器+母线这样的话,已知短路点前电抗为2,电压为6.3kv,则短路电流为9.16/2,很简单了。
但是假如整个系统组成是:10kv电力系统+线路+1变压器(10/6)+母线,然后母线上连接的是多个变压器(6/0.4),还有多台发电机(假设参数一致),那么:母线上k点短路的话,哪k点的电流将是两个电源供电;
那么设电力系统供电侧为X1,发电机侧为X2,能不能9.16除以X1,X2后相加得到短路电流(发电机为近端短路)?
  • libashiji
    libashiji 沙发
    哦,哪假如按哪个算的话偏差大吗?是偏大还是偏小呢?
    2006-04-10 20:01:10
  • jason_bzh
    jason_bzh 板凳
    不行,要按计算发电机出口短路电流
    2006-04-09 21:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压计量
高低压计量的界限是什么?请各位大虾赐教!是各省有不同标准还是有统一标准,民规上说315以下变压器可低压计量,实际怎样呢???
