土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 彩钢板屋顶安装吊扇的问题
彩钢板屋顶安装吊扇的问题
发布于:2006-04-08 22:29:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
彩钢板屋顶的钢懔条上能安装灯具,能否安装吊扇
全部回复(8 )
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件 |
    | 输入数据文件: 2 |
    | 输出结果文件: LT.OUT |
    | 设计时间: 4/10/2006 |
    ===== 设计依据 ======
    建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)
    冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
    门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
    ===== 设计数据 ======
    屋面坡度(度): 5.711
    檩条跨度 (m): 6.000
    檩条间距 (m): 1.500
    设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002
    风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算
    檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢 C80X40X15X2.0
    钢材钢号:Q235钢
    拉条设置: 设置一道拉条
    拉条作用: 能约束檩条上翼缘
    净截面系数: 1.000
    檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为 1/150
    屋面板为两跨或两跨以上面板
    屋面板能阻止檩条侧向失稳
    构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性
    每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06
    建筑类型: 封闭式建筑
    分区: 中间区
    基本风压: 0.400
    风荷载高度变化系数: 1.000
    风荷载体型系数: -1.160
    风荷载标准值 (kN/m2): -0.464
    屋面自重标准值(kN/m2): 0.300
    活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
    雪 荷载标准值(kN/m2): 0.300
    积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
    检修荷载标准值 (kN): 1.000
    ===== 截面及材料特性 ======
    檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C80X40X15X2.0
    b = 40.000 h = 80.000 c = 15.000 t = 2.000
    A = 0.3470E-03 Ix = 0.3416E-06 Iy = 0.7790E-07
    It = 0.4620E-09 Iw = 0.1129E-09
    Wx1 = 0.8540E-05 Wx2 = 0.8540E-05 Wy1 = 0.5360E-05 Wy2 = 0.3060E-05
    钢材钢号:Q235钢
    屈服强度 fy= 235.000
    强度设计值 f= 205.000
    考虑冷弯效应强度 f’= 226.173
    ===== 截面验算 ======
    | 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 |
    弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.266
    弯矩设计值(kN.m): My = 0.182
    有效截面计算结果:
    Ae = 0.3016E-03 Iex = 0.2867E-06 Iey = 0.7347E-07
    Wex1 = 0.6410E-05 Wex2 = 0.6410E-05 Wex3 = 0.8130E-05 Wex4 = 0.8130E-05
    Wey1 = 0.4826E-05 Wey2 = 0.2965E-05 Wey3 = 0.4826E-05 Wey4 = 0.2965E-05
    截面强度(N/mm2) : σmax = 1171.175 > 205.000
    截面强度不满足! ******
    | 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合 |
    弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -2.248
    弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.053
    有效截面计算结果:
    Ae = 0.3439E-03 θe = 0.0000E+00 Iex = 0.3368E-06 Iey = 0.7789E-07
    Wex1 = 0.8495E-05 Wex2 = 0.8495E-05 Wex3 = 0.8347E-05 Wex4 = 0.8347E-05
    Wey1 = 0.5370E-05 Wey2 = 0.3055E-05 Wey3 = 0.5370E-05 Wey4 = 0.3055E-05
    截面强度(N/mm2) : σmaxw = 282.085 > 205.000
    风吸力作用截面强度不满足! ******
    按门式刚架规程CECS102:2002 附录E 计算:
    下翼缘压弯屈曲承载力降低系数: χ = 0.824
    垂直荷载引起的下翼缘侧向弯矩: My’= -0.097
    下翼缘的稳定性(N/mm2): fstabw = 426.765 > 205.000
    风吸力作用下檩条下翼缘的受压稳定性不满足! ******
    | 荷载标准值作用下,挠度计算 |
    垂直于屋面的挠度(mm) : v = 292.838 > 40.000
    挠度不满足! ******
    ***** 计算不满足 ******
    檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 0.000
    ===== 计算结束 ======
    2006-04-10 16:50:10
  • yhlrf
    yhlrf 板凳
    装风扇做什么用?
    2006-04-10 15:25:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类高层住宅消防
是否仅在重要部位安装探测器即可.谢谢
