土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 注册工程师港口与航道工程执业资格考试基础考试大纲
发布于:2006-04-08 20:51:08 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
10. 建筑材料
10.1 材料科学与物质结构基础知识
材料的组成化学组成矿物组成及其对材料性质的影响
材料的宏观结构及其对材料性质的影响
建筑材料的基本性质密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率
特征亲水性与憎水性 吸水性与吸湿性 耐水性 抗渗性 抗冻性 导
热性 强度与变形性能 脆性与韧性 碳化
10.2 材料的性能与应用
无机胶凝材料气硬性胶凝材料 石膏和石灰技术性质与应用
水硬性胶凝材料水泥的组成 水化与凝结硬化机理 性能与应用
混凝土原材料技术要求 拌合物的和易性及影响因素 强度性能与变形
性能 耐久性抗渗性 抗冻性 碱骨料反应 混凝土外加剂与配合比设计
沥青及改性沥青组成性质和应用
建筑钢材组成组织与性能的关系 加工处理及其对钢材性能的影响 建
筑钢材的种类与选用
砂土石组成性能与应用
6.土工织物 性能与应用
11 结构力学
11.1 平面体系的几何组成
几何不变体系的组成规律及其应用
11.2 静定结构受力分析与特性
静定结构受力分析方法 反力 内力的计算与内力图的绘制 静定结构特
性及其应用
11.3 静定结构的位移
广义力与广义位移 虚功原理 单位荷载法 荷载下静定结构的位移计算
图乘法 支座位移和温度变化引起的位移 互等定理及其应用
11.4 超静定结构受力分析及特性
超静定次数 力法基本体系 力法方程及其意义 等截面直杆刚度方程
位移法基本未知量 基本体系基本方程及其意义 等截面直杆的转动刚度 力
矩分配系数与传递系数 单结点的力矩分配 对称性利用 超静定结构位移
超静定结构特性
11.5 弹性支座连续梁受力分析及特性
11.6 影响线及应用
影响线概念 简支梁静定多跨梁反力及内力影响线 连续梁影响线形状
影响线应用 最不利荷载位置 内力包络图
11.7 结构动力特性与动力反应
单自由度体系 自振周期 频率 振幅与最大动内力 简谐荷载与突加荷
载作用下简单结构的动力系 阻尼对振动的影响
12 工程流体力学
12.1 运动学
描述流体运动的两种方法 Euler 法和Lagrange 法
连续性方程 流量过水断面和平均流速
平面流动和流函数
流体微团运动平移变形和旋转
无旋运动和速度势
7.平面势流基本解 均流源(汇)偶和圆柱绕流
12.2 理想流体动力学基础
Euler 运动微分方程及其不同条件下积分Bernoulli 积分和Lagrange 积分
Bernoulli 方程应用和总能头
动量方程及其应用
12.3 线性小振幅波浪理论
势波的控制方程和线化的边界条件
有限水深行进波运动规律和压强分布
无限水深行进波运动规律和压强分布
波的叠加立波
波的破碎
作用于直墙上的波压力
作用于孤立构筑物上的波压力(小尺度和大尺度)
12.4 粘性流体动力学
粘性流体的应力和压强
用粘性应力表示的运动微分方程广义内摩擦定律
N S 粘性流体运动方程及其平面管圆管解
12.5 明渠水流
明渠水流非恒定渐变流基本方程
明渠恒定均匀流
急流和缓流临界水深
水跃和跌水共轭水深
12.6 泥沙运动
泥沙物理性质 泥沙沉降 泥沙起动 推移质 悬移质
13 土力学与地基基础
13.1 土的物理性质及工程分类
土的生成及组成
土的三相量比例指标
土的物理状态土的工程分类
13.2 土中应力
8.自重应力 基底压力 地基中的附加应力
13.3 地基变形
土的压缩性 基础最终沉降量计算 地基变形与时间的关系
13.4 土的抗剪强度
土的抗剪强度理论
抗剪强度的测定方法 抗剪强度指标的选择及应用
13.5 土压力
土压力产生条件及种类
库伦土压力理论(土压力计算与分布)
朗肯士压力理论(土压力计算与分布)
减小土压力措施
13.6 土坡稳定
土坡失稳的型式
土坡稳定计算简单条分法与简化毕肖普法 复式滑动的计算法 考虑渗流
力的计算方法
13.7 地基承载力
临塑荷载临界荷载极限荷载 容许承载力 地基承载力的确定
13.8 地基勘察
勘察阶段的划分及工作内容
钻探方法 土样采取要求和方法
常用原位测试方法标准贯入试验 十字板剪切试验 静力触探试验 动
力触探试验 载荷试验和旁压试验 水底地层剖面仪探测
土工试验的常规项目 主要试验指标的分析
勘察成果在设计中的应用
13.9 土的动力性质
地震与震害
饱和砂土的振动液化 土的动力性能指标及测定
土体动力计算的拟静力方法
13.10 桩基础
桩的类型
单桩轴向承载力和单桩水平承载力 负摩擦及其计算
9.13.11 地基处理
地基处理的原则
地基处理方法垫层法 预压法 强夯法 深层水泥搅拌法 土工织物法
地基处理方法的选择
14 港口与航道工程测量与地质
14.1 测量基本概念
测量工作基本内容
水准测量 角度测量 距离测量
14.2 控制测量
平面控制网的布设形式等级及技术要求
高程控制网的布设形式等级及技术要求
单导线的布设形式等级及技术要求
14.3 地形图的测绘和应用
地形图的基本知识
地物地形图和等高线地形图测绘
地形图在工程设计中的应用
14.4 水深图的测绘及应用
水位观测和计算方法
测深断面和测深点的布设
水深图在工程设计中的应用
14.5 测量误差
测量误差分类特性和评定精度标准
误差传播定律
14.6 变形测量
沉降观测水平位移观测和倾斜观测的常用方法
测点的布设和观测数据的处理方法
14.7 施工放样测量
施工控制网的布设形式
水平距离水平角高程的测设方法
14.8 岩石及其性质
10.三种岩石的形成成分结构和构造特征
主要岩石的鉴定特征
岩体的结构特征
14.9 地质构造
地质年代和地层年代
褶曲类型要素和褶皱分类
断层要素分类和野外识别标志
简单地质图的阅读和分析
14.10 地下水
地下水分类
地下水的物理性质和化学性质
地下水对工程的影响
14.11 不良地质现象的工程地质问题
河流海洋湖泊地质作用及其形成的地貌
岩石风化作用的类型及风化程度分带
岩溶地貌及形成条件对工程的影响
滑坡崩塌和活动断裂的定义及标志
地震要素地震波地震震级和地震场地效应
  • darius
    darius 沙发
    这个是不是买本基础考试的复习书看看就行了呢?
    顺便问下,是天大的话还是同济版的好呢?谢谢
    2008-02-24 14:07:24
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
注册土木工程师港口与航道工程执业资格考试基础考试大纲1 高等数学1.1 空间解析几何向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线1.2 微分学极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用1.3 积分学不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用1.4 无穷级数数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数1.5 常微分方程
