土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 注册工程师港口与航道工程执业资格考试基础考试大纲
发布于:2006-04-08 20:48:08 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
注册土木工程师港口与航道工程执业资格考试基础考试大纲
1 高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
1.2 微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积
分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6 概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计
的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
1.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组
矩阵的特征值与特征向量 二次型
2 普通物理
2.1 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统
计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程
麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值
过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定
律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
1.机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波
次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯
菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 X 射线衍射 自然光和偏振
光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
3 普通化学
3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念
离子键特征共价键特征及类型
分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间
力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热
晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念
电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的
离子积及PH 值
盐类水解平衡及溶液的酸碱性
多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3 周期表
周期表结构周期族 原子结构与周期表关系
元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法 浓度温度对反应速率的影响 速率常数与反应
级数 活化能及催比剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力熵与化
学反应方向判断
2.3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平
原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及
电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式性质及用途甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚
乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑
料(ABS) 橡胶 尼龙66
4 理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之
矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统含平面静
定桁架的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡
重心
4.2 运动学
点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转
动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒
的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理
动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯
量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯
性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期
频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
5 材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定
律和位移计算 应变能计算
3.5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理
5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转
角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
5.5 梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q Q M 之间的微分关系 弯曲正
应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力强度条件 梁的合理截面 弯曲
中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最
大剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩或拉伸 拉弯或压弯组合 扭弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验
公式 压杆的稳定校核
6 流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学
流体静压强的概念
重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础
以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程能量方程和动量方程
6.4 流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态层流和紊流
圆管中层流运动紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5 孔口管嘴出流 有压管道恒定流
6.6 明渠恒定均匀流
6.7 渗流定律 井和集水廊道
6.8 相似原理和量纲分析
6.9 流体运动参数流速流量压强的测量
4.7 计算机应用基础
7.1 计算机基础知识
硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 Windows 操作系统
基本知识系统启动 有关目录文件磁盘及其它操作 网络功能
注以Windows98 为基础
7.3 计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的
语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句 函数 子程序或称过程
顺序文件 随机文件
注鉴于目前情况暂采用FORTRAN 语言
8 电工电子技术
8.1 电场与磁场库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
8.2 直流电路电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原理 戴维南定理
8.3 正弦交流电路正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算
功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC 和RL 电路暂态过程三要素分析法
8.5 变压器与电动机变压器的电压电流和阻抗变换 三相异步电动机的
使用 常用继电接触器控制电路
8.6 二极管及整流滤波稳压电路
8.7 三极管及单管放大电路
8.8 运算放大器理想运放组成的比例 加减和积分运算电路
8.9 门电路和触发器基本门电路 RS D JK 触发器
9 工程经济
9.l 现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销售收入 利
润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算的常用公式及应用 复利系
数表的用法
9.2 投资经济效果评价方法和参数
5.净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内部收益率
投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命相等方案与寿命不等方案的
比选
9.3 不确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏感性分析
敏感因素
9.4 投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹措的主要方
式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报表 全投资经济效果与自有
资金经济效果 全投资现金流量表与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿
债能力分析 改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5 价值工程
价值工程的概念内容与实施步骤 功能分析
  • clowne
    clowne 沙发
    好东西 啊,,顶一下
    2007-08-27 16:28:27
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
哪位前辈能提供昆山港的资料啊
哪位前辈能提供昆山港的资料啊,本人急用谢谢了
