土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机排量
压缩机排量
发布于:2011-03-22 19:09:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
排量为33.2m³/h的压缩机是多少匹?1匹的压缩机每小时的排量是多少?
全部回复(6 )
  • liaotopcool
    liaotopcool 沙发
    好象1.5匹,1匹是17
    2011-03-27 11:31:27
  • co936201979
    co936201979 板凳
    但是;你也要根据不同的设计温度工况而定;相同的情况下;选择不同型号的压缩机;才能确定这台压缩机的功率;排气量;从而确定这台压缩机的功率;对吗;版主;;不好意思;同样的制冷工况;所选择的制冷压缩机的排气量都不一样;对吗;;;不好意思
    2011-03-24 16:57:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
英制和公制铜管,铜管和钢管焊接问题
在我的这个氟利昂系统中,DN40以上用无缝钢管,DN40以下用紫铜管,冷风机盘管为不锈钢,请问一般来说用公制铜管还是英制?另外,铜管和无缝钢管以及不锈钢之间如何焊接,用什么焊条?还有铜变径有没有一边是公制一头是英制的?谢谢大家的帮助
