土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 校园无线广播 解决方案
校园无线广播 解决方案
发布于:2011-03-22 16:25:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
北京海特伟业科技有限公司 http://www.hyteway.com 010-86891733
一、校园无线广播概述
校园无线广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校来说,调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。
采用无线调频传输广播方式具备的优点:
1.安装简单、维护方便:无线调频广播只要将发射机和发射天线用馈线相连,再将发射天线立在室外的至高点,终端使用调频音箱,通上市电即可接收调频广播。设备检修也很简便,只需检测某个终端音箱或前端设备即可。完全避免了传统广播检修难的问题。(有线广播的检修需要从接收终端、线路再到前端设备一路检测,方能判断是哪部分的问题。)
2.无限扩容、发展无瓶颈:无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内,使用无数个音箱都可以接收,可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。(有线广播要增加音箱需要增加功放、再从机房架设一次线路。)
3.可对点寻址广播:调频广播的前端使用编码遥控,可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。
4.性能稳定:
调频发射机采用的是微电脑锁相,发射频率不漂移。
调频发射前级采用了目前最先进的双锁频副载波(SCA)遥控编码技术,频率准确稳定,遥控音箱开关机可靠无误。
调频接收音箱设置了三道防火墙(频率、编码、地址码),音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号,缺一不可,所以坚决杜绝误开机。
频率:调频音箱采用晶振定频的方式,使用晶振将接收频率牢牢地锁定在一点,频率绝不漂移。也不受气候、温度等外界因数的变化而改变频率。
编码:调频音箱需要接收到前端副载波(SCA)遥控编码信号,并且将此译出。在此过程中即可识别出,接收到的编码信号是否是所设定的自己相对应的编码信号,是则打开,否则相反。
地址码:每个调频音箱都可设定一个地址码,只有接收到了属于自己的特定地址码,方可打开音箱。
5.音质清晰优美:无线调频广播传输是从调频发射设备中将音频信号发出,接收设备将其信号接收到并广播出来,在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗,所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚,整个声线非常的饱满,音质优美而清晰。
二、校园无线广播设计依据
校园无线广播系统遵循以下国家行业相关标准:
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)
《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998)
《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》 (CECS/119-2000)
《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》 (GB/T50311-2000)
《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)
《系统接地的型式及安全技术要求 》(GB14050-93)
《安全检查防范系统通作图形符号 》(GA/74-94)
《有线电视广播系统技术规范》
国标GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》
《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》 GB6510-86
《工业企业通信设计规范 G》BJ42-1981
国标《GB-4311 1-84调频广播发射机校准 》
广电部标《GY15-84调频接收机标准 》
《大楼通讯综合布线标准》 (YD/T926-1997)
国际电联 ITU - T有关标准
《专业录播结构标准 》
三、 校园无线广播设计理念
3.1校园无线广播设计理念
搭建符合现代教育教学需求的校园无线广播系统,实现“音源多元播放、操作人性简单、播放智能自动、扩容维护方便”的新一代智能广播总体目标。
3.2校园无线广播设计原则
校园无线广播方案遵循“先进适用、经济实用、安全可靠、成熟稳定、功能强大、性价比高”的原则设计。并综合考虑施工、维护等重要因素,同时也为今后的发展、扩建、改造等留有余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的,设计方案具有科学性、合理性、实用性。
3.2.1先进性与适用性
系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。
3.2.2经济性与实用性
北京海特伟业充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
3.2.3可靠性与安全性
系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。
3.2.4成熟性与开放性
以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,为广播的升级和扩容扩展留有余量。
3.2.5扩容性与扩展性
系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。
3.2.6追求最优化的系统设备配置
在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。
3.2.7保留足够的扩展容量
该工程设备的控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。
四、校园无线广播系统原理
4.1校园无线广播系统原理
DVD、话筒等模拟音源播出模拟音频,送入调音台进行、混音、音量调节、音频修饰等输出复合音频信号,与数字调谐器、智能播控主机等音频输入调音台进行音频信号切换,再输入到广播发射机发射到空中。
智能播控主机发出RS-232控制信号送到广播发射机,经过编码控制器进行控制编码调制后,与音频进行同频调制发射。
无线调频广播信号以FM形式在空气中传输,终端可以通过调频音箱放音,也可利用调频收扩机将音频信号解调并经过功率放大后通过高音喇叭播放,还能够通过调频接收控制器将调频信号解调送至定压功放通过草坪音箱、定压音箱播放。
4.2校园无线广播系统原理图
五、校园无线广播系统功能
维持秩序:系统具备传统定压式校园广播的基本功能,例如:起床、出操、上课、下课、熄灯等时间,都可以根据需要设置定时自动打铃,维持师生教学生活秩序。
背景音乐:在课余饭后、周六周日等闲暇时间,能够根据需要播放新闻联播、点歌祝福、轻音乐、流行歌曲等,有效缓解师生的生活、教学以及学习压力,创造活跃动感的校园时空。
无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
寻址广播:系统具备寻址广播功能,可通过软件自动或手动控制每个调频音柱的接收状态。还可以将接收终端随意编排分组,通过软件控制自动或手动播放。
统一广播:系统能够根据教学需要,进行统一集体广播,所有的音箱播放同一个节目,以便学校进行集体广播、开校会、统一音频教学等。
外语教学:近来外语人才需求旺盛,国家将对学生外语能力的培养,由书面转向书面、听力全面提升,以致外语听力教学、训练、考试成为校园广播所承担的新任务,系统能够满足学生用调频耳机或调频收音机收听外语广播的要求。
广播体操:系统能够将眼保健操、广播体操、进行曲、运动曲等曲目进行编排,根据需要设置自动或手动播放,能够满足学生保护眼力、身体、召开运动会等活动的要求。
应急广播:学校是教书育人的场所,人口众多。系统具备遇到紧急情况,对师生进行任意班级组合应急广播疏散的功能,可使学校在遇到突发事件时,最大限度保护师生安全。
六、校园无线广播系统特点
节目多样:系统可兼容DVD、MIDI、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式教学音频的播放。
自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。
管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。
无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。
多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。
随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。
七、校园无线广播系统优越性
7.1校园无线广播实用性
海特伟业校园无线广播系统不但具有许多传统定压广播所不具备的功能,以及切合现代教育教学要求的特点,还有着如下的实用性:
任意组合广播:接收终端随意根据需要进行组合,定时/手动广播。
统一广播集中开会:可以集中统一开学校会议,也可运动会插播内容。
方便教育教学管理:不但完成了教学秩序维持,还将外语教学融合进去。
兼容多种音源播放:可播放FM、光盘、磁带、WAV等多种格式音频。
7.2校园无线广播稳定性
校园无线广播作为广播的传输方式,在我国应用已经有几十年的历史了,技术已经相当成熟,现在把它拿来应用的到校园广播方面,其稳定性、可靠性不容置疑,海特伟业无线智能调频广播主要体现在以下两个方面:
音频信号调制解调方面:音频信号调制器应用PLL锁相环技术,将调制频率的相位锁定,避免调制频率产生漂移现象发生;接收端采用晶体振荡稳定频率的技术,将接收频率稳定在需要的频率上,使接收频率准确、稳定、可靠。
控制信号调制传输方面:将无线智能调频广播的控制信号调制在音频频率的SCA闲置副载波上,最大限度确保其不受干扰,稳定可靠传输。
7.3校园无线广播经济性
海特伟业校园无线广播系统切实解决了现行教育教学对校园广播的诸多新的需求,在满足其各种功能性要求与实用性要求的基础上,在某种角度上还具有其他系统所不具备的经济性。
布线角度:智能广播与控制信号共用同一频率,两者在传输上合二为一,节省了无线频率资源。
施工角度:建设该广播系统,不用铺设信号线缆,只需就近铺设电源线即可,施工难度大大降低,施工周期可缩短三分之二。
管理角度:系统在播放、管理、控制上均实现了自主性,使得系统不用专人负责,定点儿播放,不但节省了系统运行所需人力资源,还大大提高了广播的安全性、准时性、可靠性。
维护角度:智能广播与闭路电视系统采用无线传输,传输方面不需要维护,仅维护系统设备即可。
扩容角度:系统扩容终端接收设备,不用更换功率放大器,不用重新铺设电缆,在信号许可范围内直接添加终端就可以。
八、校园无线广播方案设计
8.1校园无线广播音源设计
主要由音源(播放主机输出的数字音源、收音头、话筒等发出的模拟音源)、调音台(音频信号切换设备)、智能广播主机(发出数字音源和控制信号)、广播发射机(广播和控制调制发射设备)等构成。
8.2校园无线广播播控设计
由编码控制板和计算机相结合,对整套广播系统进行智能化、自动化的控制。含编码遥控,可在界面上自由控制某一个点或区的广播,也可手动控制。
8.3校园无线广播传输设计
由发射天线和馈线组成,将音频和控制信号先调制到FM调频载波和SCA副载波上,再发射到空中。
8.4校园无线广播接收设计
教学楼、宿舍楼和办公楼走廊采用晶振稳频处理的室内调频音箱收听,室外采用调频音柱收听,操场采用“调频接收控制器+定压功放+定压音柱”收听。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    这种方案很少见,学习一下
    2011-04-14 16:34:14
  • quakegw
    quakegw 板凳
    学习下,谢谢!
    2011-03-28 09:35:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
农村应急广播
农村应急广播 系统设计方案北京海特伟业科技有限公司http://www.hyteway.com一、农村应急广播系统概述目前全国正处于突发公共事件高发时期,而且在未来很长一段时间内还将面临突发公共事件所带来的严峻考验。据统计,我国每年因自然灾害、事故灾害和社会安全事件造成上百万人伤亡,经济损失达6500亿元左右,占我国GDP的6%建立一个全国性的农村应急指挥系统迫在眉睫。而,现有的农村、乡镇应急安全指挥手段,还停留在原来的打电话到责任人,再进行广播或人为动员疏散的比较传统的水平,反应速度慢、指挥效果弱,远远无法满足应急安全指挥的需要。面对突如其来的涉及人民大众生命财产的安全事故,迫切需要建设农村、乡镇应急广播系统,以最快的速度加以人员疏散引导,利用发达的科技手段紧急指挥安全疏散,把灾难给人们生命财产带来的冲击降到最小。
