土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 农村应急广播
农村应急广播
发布于:2011-03-22 16:23:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
农村应急广播 系统设计方案
北京海特伟业科技有限公司
http://www.hyteway.com
一、农村应急广播系统概述
目前全国正处于突发公共事件高发时期,而且在未来很长一段时间内还将面临突发公共事件所带来的严峻考验。据统计,我国每年因自然灾害、事故灾害和社会安全事件造成上百万人伤亡,经济损失达6500亿元左右,占我国GDP的6%建立一个全国性的农村应急指挥系统迫在眉睫。而,现有的农村、乡镇应急安全指挥手段,还停留在原来的打电话到责任人,再进行广播或人为动员疏散的比较传统的水平,反应速度慢、指挥效果弱,远远无法满足应急安全指挥的需要。面对突如其来的涉及人民大众生命财产的安全事故,迫切需要建设农村、乡镇应急广播系统,以最快的速度加以人员疏散引导,利用发达的科技手段紧急指挥安全疏散,把灾难给人们生命财产带来的冲击降到最小。
根据目前自然灾害和突发公共事件频发,政令通知传达不畅通的情况下,建立一套完整的农村、乡镇应急广播系统是完全有必要的。北京海特伟业科技有限公司根据目前我国农村应急指挥广播的要求,结合应急系统的现状与发展方向,采用FM调频调制与频分复用技术、单片机编解码技术、VB软件编程技术等有机结合,在国内率先开发出适合我国农村应急指挥系统需要的FM-SCA数字化无线智能广播系列产品。系统以其独特的设计理念,全面实现了“音频数字化、播放自动化、管理智能化、扩展自由化”。海特伟业农村应急广播系统无需布线,前端采用无线调频发射机对整个路段实现无线电波无盲区覆盖,终端在事故易发区或路杆上安装无线调频接收音箱、调频转定压接收设备播放。
二、农村应急广播系统设计依据
农村应急广播系统设计,严格遵循国家相关行业标准和规范,具体如下:
《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)
《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998)
《农村住宅建筑综合布线系统工程设计规范》 (CECS/119-2000)
《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》 (GB/T50311-2000)
《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)
《系统接地的型式及安全技术要求 》(GB14050-93)
《安全检查防范系统通作图形符号 》(GA/74-94)
《有线电视广播系统技术规范》
国标GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》
《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》 GB6510-86
《工业企业通信设计规范 G》BJ42-1981
国标《GB-4311 1-84调频广播发射机校准 》
广电部标《GY15-84调频接收机标准 》
《大楼通讯综合布线标准》 (YD/T926-1997)
国际电联 ITU - T有关标准
《专业录播结构标准 》
三、农村应急广播系统设计原则
农村应急广播方案遵循“先进适用、经济实用、安全可靠、成熟稳定、功能强大、性价比高”的原则设计。并综合考虑施工、维护等重要因素,同时也为今后的发展、扩建、改造等留有余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的,设计方案具有科学性、合理性、实用性。
3.1先进性与适用性
系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。
3.2经济性与实用性
北京海特伟业充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。
3.3可靠性与安全性
系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。同时系统具有一整套完整的防病毒防黑客策略,确保系统在开放的环境中运行安全。
3.4成熟性与开放性
以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,预留音视频、图文信息传输通道,具有RJ-45网络通讯口,可扩展景区LED安全文字信息、广播图片信息等传输。
3.5扩容性与扩展性
系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。
3.6追求最优化的系统设备配置
在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。
3.7保留足够的扩展容量
该工程设备的控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。
四、农村应急广播系统设计目标
搭建符合现代农村指挥需求的应急广播系统,实现“音源多元播放、操作人性简单、播放智能自动、扩容维护方便”的新一代农村交通智能广播总体目标。
五、农村应急广播系统设计原理
5.1农村应急广播系统设计原理
DVD、话筒等模拟音源播出模拟音频,送入调音台进行、混音、音量调节、音频修饰等输出复合音频信号,与数字调谐器、智能播控主机等音频输入调音台进行音频信号切换,再输入到广播发射机发射到空中。
智能播控主机发出RS-232控制信号送到广播发射机,经过编码控制器进行控制编码调制后,与音频进行同频调制发射。
无线调频广播信号以FM形式在空气中传输,终端可以通过调频音箱放音,也可利用调频功放将音频信号解调并经过功率放大后通过定压音柱播放,还能够通过调频接收控制器将调频信号解调送至定压功放通过草坪音箱、定压音箱播放。
5.2农村应急广播系统原理图
六、农村应急广播系统设计方案
6.1农村应急广播系统前端设计
播放部分由EN6000数字智能广播软件(可主控计算机兼用)、模拟节目源(VCD、录音卡座、数字调谐器)、调音台、SCA副信道编码控制器、广播操作台等组成。HX-6000数字智能广播软件,具有用户权限设置、多播放引擎、接收终端初始、任意分区编组播放、定时手动紧急广播等特点,能够满足应急指挥广播用户多重播放的需要。 “模拟+数字”音源的播放设计,使音源选择范围更为广泛,使播控部分实现了“音源数字化、播出自动化、管理智能化”。
6.2农村应急广播系统传输设计
调频广播发射部分是建设无线调频广播的核心设备,发射音频信号品质的好坏将影响到整个应急安全指挥广播系统的质量,所以选择具有优秀品质的调频广播发射机至关重要。我们选择素有“智能广播专家”之称的HYTEWAY牌调频广播发射机、双层高增益全向天线、高增益高频电流馈管等作为发射装置,极大提高农村应急广播系统的整体品质。由发射天线和馈线组成,将音频和控制信号先调制到FM调频载波和SCA副载波上,再发射到空中。
6.3农村应急广播系统终端设计
基于农村应急广播的特殊要求,必须确保接收终端使用的可靠性和接收的多元性,具体可根据现场定制下列接收方式:
利用调频音箱直接接收
利用调频收扩机,转成定阻信号通过高音喇叭接收
利用调频收扩机,转成定压信号通过定压音柱接收
利用调频接收控制器,转成定压信号通过定压音柱接收
6.4农村应急广播系统功能
任意分区:独有的任意分区功能,可实现多个区域的独立控制和任意组合。
寻址控制:可实现点对点寻址控制,自动或手动控制任意广播点或任意广播点组合。
定时广播:用户可根据需要以周单位设定自动播放列表,对播放内容,播出时间,播放区域等可任意编排设置。
自动播放:计算机可根据自动播放列表自动定时播放,实现无人值守,播放前系统自动打开相应区域调频接收设备的电源,播放完成后延时自动关闭。
随意插播:在播放过程中,用户可以随时停止定时播放,插播其它节目,插播结束后,系统依然按照节目单继续播放。
6.5农村应急广播系统特点
无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到高频载波上,通过调频发射机将信号发射到控制,音频和控制信号利用无线传输方式。
多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用号角喇叭、壁挂音箱等收听。
随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。
操作简单:播控软件功能强大,界面人性化设计,操作简单易学
强抗干扰:调频广播为超短波,不易受到外界电波影响,而且调频广播的本身特点采用压缩技术,可将干扰滤除。
扩展容易:接收设备不受数量的限制,可以随意增加。
七、农村应急广播系统设备介绍
7.1智能编码控制器
智能编码控制系统包括了应用软件和编码控制器二部分,软件包含广播曲目的增加、删除、编辑和试听,广播曲目的自动播放,配合编码控制器及CATV网络可实现多达1024个区域的数字编码开关控制等。终端采用可寻址调频音箱,可实现真正点对点控制。本系统简单可靠,是适合大中小学现代化广播系统、部队、广电站进行节目播出需要的新一代智能调频广播系统。
运行环境
硬件要求:586以上电脑,内存要求在32M以上。
操作系统:Windows 98/windows 2000/windows Nt 或更高的版本。
软件支持以下功能
□区域开关 □ 曲目编辑 □增加曲目 □ 睛雨控制 □自动播放 □编辑曲目 □试听曲目
区域状态控制
区域状态允许用户查看当前各区域开关状态,并可手动各区进行状态设置。
设置操作包括查看区域状态,控制外设状态,编辑区域群、系统设置、口令设置和音频工具设置。
7.2 调频发射机
调频发射机能够将音频信号转换成无线调频信号,通过天线发射传送到终端用户。前级调制采用数字频率合成技术,末级功率推动采用菲利浦和摩托罗拉功率管,使得本机具有高指标和高可靠性。 本机具有高保真音质,并以较低的噪声和较深的带外抑制来满足发射调频信号的要求。
功能特点:
采用了先进的数字频率合成技术,载频频率PLL同步锁相。
采用CPU微处理器,可预置并记忆频点,LED数码管同步显示输出频率。
大表头直接指示输出功率。
功率输出端具有开路和短路保护功能。
采用CPU微处理器对MIC、AUX、CD;STEREO/MONO状态直接控制。
独立话筒输入。
整机全固态化,功率管全部产品采用进口原装大功率管,可靠性高。
设置多级带通滤波器及低通滤波器,具有极高的谐波抑制度。
技术参数:
频率范围 87~108MHz 100kHz步进
输出阻抗 50Ω L16接头
非线性失真 <0.8%
音频输入电平 -6dBm~6dBm
频率响应 30Hz~15kHz±1dB
音频预加重 50us
信噪比S/N ≥56dB
立体声导频 19 kHz±1Hz(仅立体声机型具备)
立体声分离度 40 dB(典型值,仅立体声机型具备
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好文章,学习一下
    2011-04-14 16:53:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
强电与弱电插座距离是否有要求
如题,在网上找了很久,好像都没有一个明确的规范要求,是否可靠在一起?精装修要求的是美观!
