土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨一下插座预埋管怎么走线
探讨一下插座预埋管怎么走线
发布于:2011-03-22 16:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
探讨一下插座预埋管怎么走线
理论上按图中蓝线或者品红色(紫色)线连插座都可以,但是那一种比较好?为什么?
补充一下,我是新手,只刚接触画图,还没去过现场,压根对插座埋管,实际怎么个走线都没概念。
在以前画图的时候,遇到一种情况说是插座连到室外(阳台、露台的等)就不要再连回室内。
还有一种情况说是,在插座的地方最好只是一出一进两个接口,不要超过三个接口。
[ 本帖最后由 yamahaya 于 2011-3-22 16:26 编辑 ]
全部回复(4 )
  • yamahaya
    yamahaya 沙发
    谢谢楼上各位了!
    2011-03-23 14:44:23
  • friday188
    friday188 板凳
    分两路走线吧,一路到起居,一路到卧室。
    在插座的地方最好只是一出一进两个接口,不要超过三个接口,否则不好接线。
    2011-03-23 10:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手问个弱弱的问题~~~~望解答!
在工业生产线中的设备接地,可以利用电气埋管作为地接连接线吗?与电缆沟里的扁钢相连组成设备接地系统?个人觉得肯定是不可以的,但不知其所以然,想请教高人啊!!!!
