土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手问个弱弱的问题~~~~望解答!
新手问个弱弱的问题~~~~望解答!
发布于:2011-03-22 15:51:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工业生产线中的设备接地,可以利用电气埋管作为地接连接线吗?与电缆沟里的扁钢相连组成设备接地系统?
个人觉得肯定是不可以的,但不知其所以然,想请教高人啊!!!!
全部回复(3 )
  • newye
    newye 沙发
    可在民用建筑JGJ16-2008中的12.5.2条说,可以用电线配管做接地
    2011-03-23 21:46:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    设备上的“电气保护接地”必须是直接接地,不能通过其他金属间接接地。
    保护管是起管内线路的机械保护用,不能作为接地线路,如果用了,则后面的接地就不是直接接地了。
    2011-03-22 17:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:低压电柜该怎么做?
我主要从事薄板的钣金加工,最近想在电柜方面发展业务,想了解些电柜电箱方面的基本知识,本人以前学的是自动控制,可工作后没有用上,荒废了,请各大侠们指教,谢谢!
