土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 镀锌钢板风管工程量计算疑问?
镀锌钢板风管工程量计算疑问?
发布于:2006-04-08 13:22:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问,在规则中说,风管工程量以施工图中管道中心线为准.包括弯头、变径等。怎么理解?比如说一段长度为2米1000*400的矩形风管加一个1000*400的90度弯头,再加一段一米的100*400的矩形风管,然后变为630*400的矩形风管2米长。请问风管工程量为多少?
全部回复(36 )
  • yhl980522
    yhl980522 沙发
    →问:通风空调工程中的风管长度如何计算?
    ★答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度
    2009-01-19 10:43:19
  • duijiangzi
    duijiangzi 板凳
    回复才能看?
    呵呵
    我很懒
    2008-10-20 16:38:20
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
高压直流屏在预算中如何计价
高压直流屏在预算中如何计价在北京参照哪个定额,请各位高人给予指点,谢谢!
