土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压输电线顶头两条细的平行线是什么,干什么用的?
发布于:2006-04-07 20:20:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,请教!
全部回复(16 )
  • liuzhy1020
    liuzhy1020 沙发
    地线。
    作用如下。
    (1)减少雷电直接击于导线的机会。
    (2)地线一般直接接地,它依靠低的接地电阻泄导雷电流,以降低雷击过电压。
    (3)地线对导线的屏蔽及导线、地线间的耦合作用,降低雷击过电压。
    (4)在导线断线情况下,地线对杆塔起一定的支持作用。
    (5)绝缘地线有些还用于通信,有时也用于融冰。
    2008-03-17 19:26:17
  • xws0519
    xws0519 板凳
    目前架空避雷线是得到认同了,但融冰怎么融到也真搞不懂,不会是当电阻丝加热用吧?
    2008-03-05 05:31:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV PT中性点接地
请教各位大侠:1.10kV中性点不接地系统,母线PT采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧是否要接地?2.10kV中性点不接地系统,电容器放电PT接在电容器两端,采用三只单相PT,Y/Y/开口三角接法,其一次侧不接地,这种接线是否可以?
