土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关新喷规局部喷淋系统的请教
有关新喷规局部喷淋系统的请教
发布于:2006-04-07 19:24:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
05版喷规中出现了局部系统,其中有一条,设置K=80的快速响应喷头,那他的最小工作压力??是0.1MPa还是0.35Mpa呢?另外,根据新喷规,是不是局部喷淋系统流量小于消火栓系统流量就可以接入消火栓系统,那万一发生火灾,按照理解,是先启动喷淋,并喷10分钟,然后停止,消火栓系统打开??否则不可能运作。请高手指教一二,我会非常关心大家的解答。
全部回复(4 )
  • lu0923
    lu0923 沙发
    哦,是这样啊,下周二我会去消防局沟通该项目,有最新消息会立刻贴上来,当然不懂的还要大家指教。
    2006-04-08 19:25:08
  • cxh_0722
    cxh_0722 板凳
    改建的也可以吧,我们这里新开很多网吧,都是旧房改造,要加喷淋,都这样做.
    水泵最好换大的.不过还要考虑消火栓原有的管道是否能满足合用流速要求
    2006-04-08 16:38:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
想请大家谈谈对喷头保护半径的理解!
喷淋规范中,缺少一个很重要的概念:喷头保护半径,规范中(条文说明)制定的R值是通过规定的喷水强度q(如8l/min.m2)反推回来的,而喷水强度q是人为规定的(与喷头特性毫无关系),举个简单的例子,当k值较小时,如k=35(喷宝厂家由此规格的喷头),按条文解释推导,r值很小,大约为1.48m,正方形边长为2.10m<2.40m(p=0.1MPa),但是对比分析喷头喷水曲线,r值约为2.2m,受p影响较大,当并不与k值成线性关系。其实保护半径对喷头的有关数据影响很大,当规范却没有明确,而且规范的反推方式从逻辑上不成立。这是我一直疑惑的问题,而且现在还没得到解决,郁闷...
