土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想请大家谈谈对喷头保护半径的理解!
想请大家谈谈对喷头保护半径的理解!
发布于:2006-04-07 17:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范中,缺少一个很重要的概念:喷头保护半径,规范中(条文说明)制定的R值是通过规定的喷水强度q(如8l/min.m2)反推回来的,而喷水强度q是人为规定的(与喷头特性毫无关系),举个简单的例子,当k值较小时,如k=35(喷宝厂家由此规格的喷头),按条文解释推导,r值很小,大约为1.48m,正方形边长为2.10m<2.40m(p=0.1MPa),但是对比分析喷头喷水曲线,r值约为2.2m,受p影响较大,当并不与k值成线性关系。其实保护半径对喷头的有关数据影响很大,当规范却没有明确,而且规范的反推方式从逻辑上不成立。这是我一直疑惑的问题,而且现在还没得到解决,郁闷...
全部回复(16 )
  • li-linyong
    li-linyong 沙发
    规定最小间距的原因:就是为了当喷头间距过小时影响喷火,你可以看下随便一个喷头的喷水曲线,喷水范围至少在5m2以上。规定的第二个原因就是防治喷头K值过小,一般都采用K80、DN15口径的标准喷头,特殊情况有采用DN10的小喷头。
    2009-10-19 10:08:19
  • tzh188
    tzh188 板凳
    ,当喷头工作压力值一定的情况下,k的取值对喷头的喷水曲线的影响应该较小,它的取值只是改变单个喷头的出水量,进而影响单个喷头的平均喷水强度(假设单个喷头喷水均匀或者不予考虑)
    ZANCHENG
    2009-10-18 23:04:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓安装99S202图集
谁能提供室内消火栓安装99S202图集啊,谢谢!我这里的工程正在施工中,为了配合装修效果,甲方要求采用薄型带灭火器组合式消火栓箱1800x700x160,市场有这么薄的消火栓吗?如果安装了能通过验收吗?谢谢各位指教!工程地区:广州市
