土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 请教一下各位高手
请教一下各位高手
发布于:2011-03-21 13:19:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
请问一下工地上用一斗车多少体积啊?一方砂需要多少大概几斗车?粉刷用1:3水泥砂浆是重量比还是体积比?谢谢大家!
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
光导照明/日光照明的优势在哪里?
首先,从建筑能耗来分析,数据显示电耗占到建筑年度能耗的40%,因此我们不得不通过各种方式来减少电能消耗。最先考虑的节能灯,于是,出现了室外阳光明媚,室内照样灯火辉煌的景象,我们可能会觉得我们已经比原来的普通照明省电了,而没有去想如何将免费充足的阳光引入室内。这时,有人便建议在建筑外立面及穹顶开更多的窗来解决照明问题,于是设立了广泛的玻璃窗,这样,我们当然可以获得更多的阳光,但是,同时引入室内的便是中午时分冗余的热、灰尘、有害的紫外线和眩目刺眼的光,这时,便又有人通过加装外遮阳系统进行屏蔽过量阳光,这样做当然起到一定的作用,也有效的解决的光与热的矛盾,但是这时那些建筑内部的区域和特殊的建筑便映入我们的视线,开窗所能引入阳光的区域仅限于开窗的房间,而建筑内部的走廊,洗手间,储藏室等没有与外界直接连接的部分光线则不能通过建筑外立面的窗户引入,这时,我们需要通过例如唯日康日光照明系统来满足对光的需求。
