土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 光导照明/日光照明的优势在哪里?
光导照明/日光照明的优势在哪里?
发布于:2011-03-21 11:22:21 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
室内效果.jpg首先,从建筑能耗来分析,数据显示电耗占到建筑年度能耗的40%,因此我们不得不通过各种方式来减少电能消耗。最先考虑的节能灯,于是,出现了室外阳光明媚,室内照样灯火辉煌的景象,我们可能会觉得我们已经比原来的普通照明省电了,而没有去想如何将免费充足的阳光引入室内。这时,有人便建议在建筑外立面及穹顶开更多的窗来解决照明问题,于是设立了广泛的玻璃窗,这样,我们当然可以获得更多的阳光,但是,同时引入室内的便是中午时分冗余的热、灰尘、有害的紫外线和眩目刺眼的光,这时,便又有人通过加装外遮阳系统进行屏蔽过量阳光,这样做当然起到一定的作用,也有效的解决的光与热的矛盾,但是这时那些建筑内部的区域和特殊的建筑便映入我们的视线,开窗所能引入阳光的区域仅限于开窗的房间,而建筑内部的走廊,洗手间,储藏室等没有与外界直接连接的部分光线则不能通过建筑外立面的窗户引入,这时,我们需要通过例如唯日康日光照明系统来满足对光的需求。
其次,对于如工厂、仓库、车间等水平占地大的区域,在屋顶开天窗及架设遮阳系统从成本及可行性都实难通过,但是工厂照明的耗电又是极其巨大的,因此,唯日康日光照明系统便更是不错的选择。
另外,比如体育场馆,比赛时对灯光要求极其严格,开天窗或者侧窗时,站在迎光面的运动员则在太阳直射时会明显感到刺眼,因此有损比赛的公平,同时,如果通过射灯来照亮赛场,也会对运动员的视觉有一定的影响,所以,通过唯日康日光照明系统,在屋顶或者侧面将室外的自然光引入室内,除让运动员感觉舒服外,也避免了热量和眩光的引入,同时,很大程度上也减少了电能的消耗,进而减少了二氧化碳的排放,达到了即提高室内人员舒适度的同时,也建筑节能的双重优点。
通过以上关于唯日康日光照明优点的分析对比,我们可以知道唯日康日光照明系统是一种建筑节能减排的不错的新技术之一。从系统架构上,我们也有了一定的了解,那么究竟唯日康日光照明系统的原理是什么?如何实现将阳光引入室内呢?下面我们就唯日康日光照明技术进行简要的介绍。
唯日康日光照明系统,又称光导照明、自然光照明、管道式天窗照明、阳光导入系统等,是通过室外的采光装置聚集自然光线,并将其导入系统内部,然后经由光导装置强化并高效传输后,由室内的漫射装置将自然光均匀导入任何需要光线的地方。从黎明到黄昏,甚至是阴雨天,该照明系统导入室内的光线都十分充足。
唯日康日光照明系统基本不涉及能耗,极尽建筑节能之概念。就管道架构来讲也是通过可调的管道设计,以最小的建筑结构改变,便可满足安装需要。该系统可广泛引用于工厂、办公楼、学校、大型商场及家居等所有白天需要照明的室内区域。同时,也是我们实现建筑节能减排,促进可持续发展的一项非常值得关注并值得发展的新兴应用技术。
联系人:唯日康市场部
电
话:010-80815255
010-80815285 18601398828
网
址:http://www.vsunc.com
邮
箱:weirikang_2010@163.com
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
光导照明/日光照明的优势在哪里?
