土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于畜禽污水总碱度的测定,用pH计进行终点判断
发布于:2011-03-21 11:02:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
欲测定畜禽污水总碱度,但水是黑色的若使用指示剂法怕会影响滴定终点判断,因此选择用pH计进行终点判断,国标上的方法是说滴到pH为4.4~4.5,那到底是4.4还是4.5呢?另百度了一下,也有人说是滴到4.2?请各位高手指教!!
全部回复(3 )
  • caierbao11
    caierbao11 沙发
    这个不太清楚,坐等高人指教
    2011-03-24 09:56:24
  • yhcumt1983
    yhcumt1983 板凳
    中国环保联合会群,22210183,多位专家联合解决各大环保工程上的问题,环评、污水、市政、工业皆有专家坐镇。
    2011-03-23 12:00:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化工厂出水不达标,大家来讨论一下
化工厂污水站运行约有3个月,主要污染物为甲醛、杂环类、少量苯物质,工艺为预处理-厌氧-好氧-深度处理,进水浓度与设计指标偏差较大,经常出现超设计指标浓度几倍的进水。由于前端水量较大,污水站进水流量没法降低,维持在40m3/h左右。目前甲醛处理效果比较好,进水甲醛浓度2000+ppm,出水达到1.0ppm以下。进水COD5000+ppm,出口COD总是维持在300左右,污泥颗粒松散,沉降比达到90%(SS3.5g/L),但通过镜检还是有不少原生动物存在。通过大量排泥,将污泥浓度降至2.5g/L,污泥沉降比回到60%左右,上清液有沙量絮体。生物段加大量自来水将有毒有害物质稀释出去,以上过程操作了3周左右,出水COD没有明显下降。
