土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工厂出水不达标,大家来讨论一下
化工厂出水不达标,大家来讨论一下
发布于:2011-03-20 15:13:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工厂污水站运行约有3个月,主要污染物为甲醛、杂环类、少量苯物质,工艺为预处理-厌氧-好氧-深度处理,进水浓度与设计指标偏差较大,经常出现超设计指标浓度几倍的进水。
由于前端水量较大,污水站进水流量没法降低,维持在40m3/h左右。目前甲醛处理效果比较好,进水甲醛浓度2000+ppm,出水达到1.0ppm以下。进水COD5000+ppm,出口COD总是维持在300左右,污泥颗粒松散,沉降比达到90%(SS3.5g/L),但通过镜检还是有不少原生动物存在。通过大量排泥,将污泥浓度降至2.5g/L,污泥沉降比回到60%左右,上清液有沙量絮体。生物段加大量自来水将有毒有害物质稀释出去,以上过程操作了3周左右,出水COD没有明显下降。
通过气相色谱分析,出水中主要含有杂环类物质,如果污泥性能好的时候是能够将这类物质降解。但目前污泥活性不够,马上面临环保验收,想在末端增加高级氧化设备,已经做过试验的就是次氯酸钠,基本没有效果。
高手能不能给点好建议,怎么样让污泥活性恢复?或者有设么其他办法,上套高级氧化设备降低出口COD。
全部回复(29 )
  • 自称为神的男人
    电解,虽然成本高点,效果肯定没问题。微电解搞起来很麻烦的。鉄炭要换填料,芬顿要搞强酸。铁炭是打不开的苯环
    2016-05-10 10:25:10
  • 天生吾才
    天生吾才 板凳
    不知道是否在厌氧前设置水解酸化池,这有利于打开长连或环连。
    如果没有就在调节池里想想办法。
    关于沉淀比,我个建议加大排泥量,将沉淀比降到30%以下,只要保证污泥浓度在1.5~2g/L。这样有利于污泥的更新换代(有利于驯化)
    至于SV升高应是高负荷造成的。
    2011-03-26 17:04:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助:我国典型的二级城市污水处理厂电耗估算表
请大家帮帮忙,不甚感激!
