土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流操作电压
直流操作电压
发布于:2011-03-20 20:46:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
本人新手,如题
1在直流屏中,直流模块中一个监测部分叫霍尔电源,霍尔电源是什么?它有什么作用?
2在直流屏中,一个叫硅连降压的东西,他是什么?手动和自动有什么区别?上边手动还分几档几档干什么用 的?我见硅连的两个进线是连在直流的两个正极线上,为什么呢?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “硅连的两个进线是连在直流的两个正极线上”?
    正好有二个进线?二个正极是哪来的?
    2011-03-28 18:03:28
  • hu76326844
    hu76326844 板凳
    想知道的人还是很多 问什么就没有人给解答一下呢
    2011-03-27 19:52:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助高手】一个工程实例中的继电保护整定(46楼更新)
如图所示,电机为风机(6kV,2500kW),采用固态软启动器启动,最大启动电流为4倍额定电流,各级整定电流如图。现场试车时,有一次启动过程中,D处电流速断保护跳闸,同时B处过流保护跳闸,C处无动作。经分析事件,电机启动时由于断相,造成B、C、D处均瞬时过电流,由于B、C处延时相同(0.4S),造成B动作而C无动作的后果。问题是:电机起动柜电流速断整定值基本没问题,上级变电所馈出柜更改可能性也不大,如果0.4S的延时依然不能满足选择性,请问该如何设置B(进线柜)及C(馈电柜)的继电保护整定值?
