土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是电缆尾线
什么是电缆尾线
发布于:2011-03-19 12:50:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是电缆尾线?《安规》上有一条:电缆试验结束,应对被试电缆充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。我不明白的是,什么是电缆尾线?请教大家了
全部回复(3 )
  • amins2011
    amins2011 沙发
    同意楼上说的 电缆尾线应该是说电缆的接地屏蔽层吧。
    2011-03-21 14:52:21
  • sena2009
    sena2009 板凳
    推测一下,这里的电缆尾线应该是说电缆的接地屏蔽层吧。
    2011-03-19 16:51:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】高供高计的安装位置
对高供高计有一个疑问: 1、我以前在河南开封工作时高压计量装置安装在电业局的出线处,距我公司有3KM远,高压线路损耗计入我公司电费,当时高压电压等级为10KV,是专线。 2、我现在所在的单位的高压进线(公司地处新疆奎屯),电压等级为35KV,也是专线,计量装置安装在我公司进线处,从供电公司到我公司的距离为1KM,线路损耗不计入我公司电费。 请问造成这种差异的原因是什么?是地域原因吗?还是电压等级的原因。大家讨论一下。
