土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】高供高计的安装位置
【讨论】高供高计的安装位置
发布于:2011-03-19 12:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对高供高计有一个疑问:
1、我以前在河南开封工作时高压计量装置安装在电业局的出线处,距我公司有3KM远,高压线路损耗计入我公司电费,当时高压电压等级为10KV,是专线。
2、我现在所在的单位的高压进线(公司地处新疆奎屯),电压等级为35KV,也是专线,计量装置安装在我公司进线处,从供电公司到我公司的距离为1KM,线路损耗不计入我公司电费。
请问造成这种差异的原因是什么?是地域原因吗?还是电压等级的原因。大家讨论一下。
[ 本帖最后由 linxin406 于 2011-3-19 12:31 编辑 ]
全部回复(22 )
  • zwdhz
    zwdhz 沙发
    同意。
    一般羊毛出在羊身上,如果是客户端计量的话,专线是要把电表的耗电量乘以1.05的系数,做为客户实际的耗电费用。。
    2011-07-11 20:20:11
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    根据“电力供应与使用条例”规定;计量装置应安装在产权分界点。产权分界点不宜安装计量装置的可延伸至用户产权线路上安装,但用户应承担用户产权线路产生的线损。因此楼主以上两种安装位置都可以并与电压等级无关。
    2011-07-10 19:30:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于虚电的一点疑惑
昨日同师傅去检修一台老磨床,磨台用的是直流110V的电磁吸附式台面,过去查看的时候没有台面没有磁力,用万用表测量插头上没有110V电压,这时奇怪的现象发生了,我将磨台上的两根线取下量又有了110V了,接上又没有了,师傅跑到电器柜那边检查,竟然是回路的保险断了,我问他保险断了怎么还能量出电来,他说是虚电,也不知道从哪里过来的,我一头污水。。。。把保险换了后就正常了。 但是我到现在还是很疑惑,这110V的电压从哪里进来的,大家能帮忙想想吗????
