土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 边墙型扩展覆盖面喷头的设置问题
边墙型扩展覆盖面喷头的设置问题
发布于:2011-03-18 19:06:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:1、有一二类高层办公楼层高4.2m,,各个办公室面积为7m×4m和6m×4m,我想用边墙型扩展覆盖面喷头,沿长边布置2个,这样可以吗?
2、边墙型扩展覆盖面喷头,喷湿对面墙的有效距离为多少米?喷头离侧墙的距离多少米为宜?
全部回复(3 )
  • zhanghaijun760209
    在喷头K=115,工作压力P=0.2MPa时最大保护距离大概在6m左右
    2012-01-05 08:38:05
  • iceamm
    iceamm 板凳
    从原则上是可以这样子的,具体要求的话这要去看图集才行
    2012-01-04 21:46:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
向高手求救一个消毒剂制药厂房仓库的消防设计
第一次接触工业建筑 一个不大的工业厂房 做消毒药剂 主要成分是 二氯异氰尿酸钠。的 厂房占地面积650平米,【建筑设计防火规范】上,8.3.1.1,要求必须做室内消火栓。 两层 一层高4.2米 有车间 有仓库。 二层高3.9米 全是车间,甲方说,如果做水自动喷淋系统的话,药剂遇水易喷溅。那就是不能做咯? 改成 干粉灭火系统?还是气体灭火系统 ? 做气体灭火系统 甲方说,灭火时 人都跑不出来…… 他们更意愿做干粉灭火系统 主要是我现在,一点头绪都没有,不知道 这个厂房的消防设计 到底该做什么系统……高手来指点下……感激不尽!
