土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 浅议公园景观照明设计的设想
浅议公园景观照明设计的设想
发布于:2011-03-18 16:58:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一、确定照明方式
  着手进行照明设计之前要明确公园的主题和格调。需要认真研究公园主题工程的设计资料,并与公园专业设计人员进行沟通,充分了解各种建筑物、构筑物的功能,各个景点的设计理念,从而确定照明的方式。
  首先明确,公园一般的道路、广场宜采用常规照明,以取得较为均匀的光环境。这既有利于人们的活动,亦可简化照明设备的种类。对需要强调的部位或景点如公园的大门,主要建筑物的立面,雕塑以及一些观赏植物等,则需要进行局部的照明,运用明暗及色彩的变化手法表现各种建筑物和构造物。
  二、选择照明光源
  各种光源在效率、光色、显色性等方面各有特长。在对光色、显色性没有特别要求的场所如道路、广场等所用的光源,可选用效率高、亮度强的高压钠灯等以提高照明效率节约电能。对于要求显色性高的场所如绿化观赏照明用的泛光灯,宜选用金属卤化物灯,以求尽可能真实反映植物的本来色彩。喷泉水景的照明,则应当选用彩色变幻较大的LED光源,较好地营造夜间效果。
  三、布置照明灯具
  灯具的选择应根据公园格调选择,灯具的造型要与公园的主题及所处的环境气氛相符,不可盲目追求豪华,否则可能产生与环境不协调的感觉。成功的灯具选型不但能发挥照明的功能,本身的造型和布置得当可以与公园其它部分容为一体,成为景观的一部分。
  灯具的选择、布置与光源的结合能产生不同的气氛效果。公园的主入口、主干道、平台使用的灯具应选择亮度较高的灯具以获得较高的照度及较热烈的气氛。跨距较大的广场,在不影响广场总体效果的前提下,可以在广场内布置景观灯,景观灯的造型在白天可以与周围的环境融为一体,晚上可营造较好的广场气氛,同时又有照明的功能。次要道路的灯具可选用亮度较低色温较低的庭院灯具,以营造曲径通幽的气氛。大片草坪中的花坛、建筑物和道路两边低矮的灌木丛等可以松散地布置—些草坪灯起到点缀效果。
  但所有的灯具都应与环境相协调,并且要有统一的风格,实现照明与景观的和谐统一。
  四、优化照明控制
  公园的道路、庭院水景及投光泛光照明,开关灯时间可采用光控、时控仪、微电脑时控、微电脑经纬度控制仪等自控方式。道路、平台等主要照明应根据需要采用多支路控制。控制方式上可以采取全夜灯和半夜灯。平时只开半夜灯,而节假日或人流较多时开全夜灯。还须对各种非主要照明灯具的照明线路,另设置分支线路以便根据需要进行开关灯。
 总之,公园照明设计要符合公园的格调,同时还要做到既要安全可靠,经济合理,又要节约能源,减少运行维护费用,用合理灯光环境去体现公园的设计理念。
全部回复(12 )
  • 把我在路上叫醒
    我是来赚土木币的。顺便看看。
    2015-09-21 10:03:21
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    不错不错!!!!!!
    2015-03-13 09:01:13
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
向专家高手请教一个问题
在有关配电系统接地的应用中,有这样一种描述“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”, TN系统的保护接地是接零保护,TT系统保护接地是接地保护,两个系统的保护接地是不能混用的,TN系统只能用接零保护,不能有接地保护,TT系统只能用接地保护,不能有接零保护。我真不理解,请专家高手指教。假如TN系统中有1-2台用电设备是用接地保护的没有接零,当有相线碰壳时,它不是短路,是属于漏电,线路中设置的漏电断路器也会脱扣,也是安全的。如设备是接零保护,那就是短路故障,漏电断路器会脱扣,保障安全。再有,在TT系统有1-2台用电设备是用了接零保护,没有接地,当有相线碰壳时,零线完好连接,也是短路故障漏电断路器也会脱扣,也是安全的。怎么理解“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”这名话中“不得混用”呢?请各位大师及版主指教,拜托了。有好文章发到我邮箱,我万分感激。
