土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 向专家高手请教一个问题
向专家高手请教一个问题
发布于:2011-03-18 16:43:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
在有关配电系统接地的应用中,有这样一种描述“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”, TN系统的保护接地是接零保护,TT系统保护接地是接地保护,两个系统的保护接地是不能混用的,TN系统只能用接零保护,不能有接地保护,TT系统只能用接地保护,不能有接零保护。我真不理解,请专家高手指教。
假如TN系统中有1-2台用电设备是用接地保护的没有接零,当有相线碰壳时,它不是短路,是属于漏电,线路中设置的漏电断路器也会脱扣,也是安全的。如设备是接零保护,那就是短路故障,漏电断路器会脱扣,保障安全。再有,在TT系统有1-2台用电设备是用了接零保护,没有接地,当有相线碰壳时,零线完好连接,也是短路故障漏电断路器也会脱扣,也是安全的。怎么理解“同一配电系统只能采用同一种保护方式,两种保护方式不得混用”这名话中“不得混用”呢?请各位大师及版主指教,拜托了。有好文章发到我邮箱,我万分感激。
我邮箱: 13307711213@189.cn
  • hygain1231
    hygain1231 沙发
    “TN系统的保护接地是接零保护”_严重的概念错误!!!!
    2011-03-25 15:00:25
  • sena2009
    sena2009 板凳
    假如你以前系统是TT系统,如果你将TT系统的N线接到电气设备的外壳上的话(即TN系统的接零),正常时是不会有问题,可万一发生N线断线时,设备外壳上将会呈现一定的危险电压。
    TN系统只有重复接地
    2011-03-19 10:07:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
传统路灯定时控制的主要弊端
 一、传统定时控制的主要弊端  1、不能实时控制:由于控制方式单一,无法实现对不同灯型、不同区域、不同时间段的照明设备进行分类控制,导致资源分配不合理,造成大量的电能浪费。  2、无法及时开关灯:现行控制方式在恶劣天气时(如强阴天)不能自动开关灯。大型庆典和政治活动、领导及团体参观时亦无法及时、灵活控制,影响城市照明形象。  3、信息不能反馈:城市道路照明各种信息无法反馈到管理部门。如路灯控制设备的电压、电流、耗电量、道路的亮灯率、故障信息、控制方式等多种信息传递。造成管理部门不能及时掌握照明实况。
