土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 传统路灯定时控制的主要弊端
传统路灯定时控制的主要弊端
发布于:2011-03-18 16:11:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
 一、传统定时控制的主要弊端
  1、不能实时控制:由于控制方式单一,无法实现对不同灯型、不同区域、不同时间段的照明设备进行分类控制,导致资源分配不合理,造成大量的电能浪费。
  2、无法及时开关灯:现行控制方式在恶劣天气时(如强阴天)不能自动开关灯。大型庆典和政治活动、领导及团体参观时亦无法及时、灵活控制,影响城市照明形象。
  3、信息不能反馈:城市道路照明各种信息无法反馈到管理部门。如路灯控制设备的电压、电流、耗电量、道路的亮灯率、故障信息、控制方式等多种信息传递。造成管理部门不能及时掌握照明实况。
  4、电量浪费严重:采用人力开关灯方式控制的道路照明设施,因每天需现场手工开关灯,导致亮灯时间周期长;而采用钟控方式控制的道路照明设施,因随季节不能自调,引起电量浪费严重。
  5、发现故障不及时:当路灯发生故障时,信息无法及时传递管理部门,依靠维护人员每天定期巡检,除需增加人力物力财力外,会因故障情况不明而延误抢修时间,影响夜间照明,给行人、车辆造成很大不便。
  6、开灯调整周期频繁:因日出日落时间每天都在不停变化,工作人员需要经常对每个控制点调整开关灯时间。随着城市逐步扩大,工作范围也在不断扩大。
  • sena2009
    sena2009 沙发
    无法及时开关灯和每天需现场手工开关灯不是定时控制的弊端吧?如果这样的话那就不是定时控制了。
    2011-03-19 09:53:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
新人报道,请教路灯接线的问题!!
小弟我是路灯界新人,市政电器这个板块已经从头翻到尾了,由于不是学电气出身,所以对路灯的接法还是十分模糊!!虽然我不需要精通这个,但是需要大致了解。我想知道的问题其实相对各位很简单,就是路灯接线中,一般配电柜是怎么设置的,一个配电柜控制多长的距离?三相线路怎么算一个回路,单一的回路就是和家里的单相一样吗??不是一盏灯是一个回路吗??线的粗细是怎么算的?高手请教教小弟吧!!我只是想通俗的知道一下!!
