正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?如果可以的话该如何做呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chyping
沙发
你的左图里,其实都是三个互感器的,这只是表示不一样了,在作图中,一般会把进线、补偿柜、容量很大的回路上,画出三个的示意图,你不管它画了一个还是三个,最重要的是看系统下面的配置参数,就会明白了。我曾经看了好多这样的图,均是这样的,在施工时,也是这样施工的,除非你是特殊情况时,只要两个互感器(这多数是用于保护)。若有问题请指出和修改。
2007-04-18 09:26:18
jhongsong123
板凳
<<工厂供电>>里有
2007-04-05 07:42:05
加载更多回复 举报
