土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器与低压配电屏拼装时,出线安装问题!
发布于:2006-04-06 19:38:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?
如果可以的话该如何做呢?
全部回复(27 )
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    成都有个设计院全是这么画的,好象是搞电子的.
    安装的时候要注意提前与变压器和低压柜厂家协调好,让他们先把孔留好.
    2007-06-01 13:54:01
  • henananzhuang
    henananzhuang 板凳
    bucuo
    2007-05-30 07:48:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请推荐线路变压器组光纤差动保护
目前我知道ABB的RED 670和西门子的7SD系列可以满足要求!不知道还有哪个厂家、哪种型号的保护装置能实现该功能!请大家推荐!更欢迎生产厂家推荐自己的产品,最好有技术说明!
