土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 关于访问Win XP共享资源的一些解决方法
发布于:2006-04-07 08:49:07 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
网络自由访问 巧解除Win XP文件共享限制
 笔者的很多朋友都曾遇到过这样的问题:在安装了Windows XP的计算机上,即使网络连接和共享设置正确(如IP地址属于同一子网,启用了TCP/IP上的NetBIOS,防火墙软件没有禁止文件共享需要的135、137、138、139等端口),使用其他系统(包括Windows 9X/Me/2000/XP等)的用户仍然无法访问该计算机。我们应该怎样解决这一问题呢?
  默认情况下,Windows XP的本地安全设置要求进行网络访问的用户全部采用来宾方式。同时,在Windows XP安全策略的用户权利指派中又禁止Guest用户通过网络访问系统。这样两条相互矛盾的安全策略导致了网内其他用户无法通过网络访问使用Windows XP的计算机。你可采用以下方法解决。
  方法一 解除对Guest账号的限制
  点击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“GPEDIT.MSC”,打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略,删除里面的“GUEST”账号。这样其他用户就能够用Guest账号通过网络访问使用Windows XP系统的计算机了。
  方法二 更改网络访问模式
  打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,双击“网络访问:本地账号的共享和安全模式”策略,将默认设置“仅来宾—本地用户以来宾身份验证”,更改为“经典:本地用户以自己的身份验证”。
  现在,当其他用户通过网络访问使用Windows XP的计算机时,就可以用自己的“身份”进行登录了(前提是Windows XP中已有这个账号并且口令是正确的)。
  当该策略改变后,文件的共享方式也有所变化,在启用“经典:本地用户以自己的身份验证”方式后,我们可以对同时访问共享文件的用户数量进行限制,并能针对不同用户设置不同的访问权限。
  不过我们可能还会遇到另外一个问题,当用户的口令为空时,访问还是会被拒绝。原来在“安全选项”中有一个“账户:使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录”策略默认是启用的,根据Windows XP安全策略中拒绝优先的原则,密码为空的用户通过网络访问使用Windows XP的计算机时便会被禁止。我们只要将这个策略停用即可解决问题。
全部回复(4 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    学习了,谢谢!
    2006-04-18 16:58:18
  • yyyyanyach
    yyyyanyach 板凳
    厉害,办公室局域网共享问题一网打尽,有价值,顶!
    2006-04-18 09:52:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
ADSL宽带个人用户上网指南及故障处理
一、用户申请安装使用ADSL,应满足以下基本条件(以WINDOWS操作系统为例): 必需条件:586以上电脑(配置越高越好);IE5.0以上的浏览器;必须安装TCP/IP协议;用户计算机必须安装有以太网卡;稳定的工作电压;良好的工作环境。二、ADSL用户端拨号软件介绍:(相关软件可到http://adsl.yangjiang.com下载,或到中国电信营业厅索取’中国电信网络快车’软件) 个人用户上网采用虚拟拨号方式,计算机必须有拨号功能才能上网。
