土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ADSL宽带个人用户上网指南及故障处理
ADSL宽带个人用户上网指南及故障处理
发布于:2006-04-07 08:47:07 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、用户申请安装使用ADSL,应满足以下基本条件(以WINDOWS操作系统为例):
必需条件:586以上电脑(配置越高越好);IE5.0以上的浏览器;必须安装TCP/IP协议;用户计算机必须安装有以太网卡;稳定的工作电压;良好的工作环境。
二、ADSL用户端拨号软件介绍:
(相关软件可到http://adsl.yangjiang.com下载,或到中国电信营业厅索取’中国电信网络快车’软件)
个人用户上网采用虚拟拨号方式,计算机必须有拨号功能才能上网。
1、如果计算机操作系统是WINDOWS XP,则不需安装任何虚拟拨号软件,因为WINDOWS XP自带ADSL虚拟拨号功能。
2、对于WINDOWS 9x/me/NT/2000操作系统,需要安装PPPOE拨号软件。常用的拨号软件有:
Enternet 300:最流行的PPPOE驱动软件,不依赖于操作系统的拨号网络直接独立工作,推荐使用。
WinPoET:需要拨号网络来配合工作,使用简单。
RASPPPoE:小巧,无管理界面,需安装pppoe协议和拨号网络,使用简单和用电话拨号方法一样。
注意事项:
1)在安装PPPOE软件之前,要将网卡TCP/IP协议中的IP地址设置为“自动获取”,网关不设。
2)不管你使用什么操作系统,在安装拨号软件或设置拨号连接时,都需输入用户名和密码
3)请用户注意备份ADSL拨号软件和记录用户名和密码,确保您在重装系统,能自行恢复ADSL软件配置。
三、用户端ADSL连接图
请严格参照下图连接各种线缆,分离器前不能接分机、传真机,以免影响上网质量:
  • l.hm
    l.hm 沙发
    四、常见故障判断处理:
    1、 MODEM无法建立物理链路(MODEM不上线)。
    ADSL Modem是否已建立好物理链路,它是ADSL Modem正常工作的标志,如果物理链路没有建立的话,是绝对不可能拨号上网的。检查时要看Modem的链路灯是否长亮(不闪烁)。Modem接通电源后,等2分钟让状态稳定下来,如果链路灯长亮(不闪烁)表示Modem已建立好物理链路,闪烁则表示正在连接中或不通,现在MODEM的型号有5种,它们的链路灯分别是:
    伊泰克 e TEK_TD-WLK 指示灯(Modem特征:黑色,竖立,一共6盏指示灯)
    华硕--- status指示灯
    合勤----DSL指示灯
    惠通----ADSL灯
    实达---CD
    如果发现上述的同步灯闪烁,可能存在以下情况:
    ——外线未接好。参照图一检查外线的连接情况和连接质量。
    ——外线质量差或距离太远,无法开通。
    ——用户端分离器坏或ADSL MODEM 坏。可尝试断开分离器,直接将外线接入MODEM。
    ——线路断,同时电话也不通。通知电信查障部门。
    ——局端故障。通知电信查障部门。
    2、 网卡指示灯不亮。
    网卡灯是ADSL MODEM和电脑网卡连接的标志,不亮的话说明Modem和网卡之间连接有问题,要检查网线和Modem、网线和网卡之间是否松脱或接错,可尝试插拔几次或更换网线。(根据不同的modem,对应的网卡灯标识如下)
    伊泰克 e TEK_TD----LLK指示灯;
    华硕-----pc指示灯;
    台湾合勤----100M/10M 指示灯;
    惠通----100M 指示灯(如果网卡为10M的,灯也不亮)
    实达----LAN
    3、 在上网过程中频繁断线
    <1>、外线质量不稳定或距离太远,和电信部门联系解决;
    <2>、分离器前接有分机电话,解决方法是不使用或拆除此电话;
    <3>、有干扰源。
    4、 无法校验密码
    <1>、注意帐号和密码区分大小写;
    <2>、PPPOE拨号软件受损,重装即可;
    <3>、用户网卡或网卡驱动程序有问题,或网线有问题;
    <4>、非正常退网后重拨无法验证密码,可稍后重试;
    <5>、欠费停机
    5、 上网速度慢
    影响您上网速度的原因,有以下几条:
    ① WEB服务器的忙闲程度。
    ② 网络的拥塞度。
    ③ 对于拨号用户,存在拨号软件和操作系统的兼容问题。建议您使用RASPPPOE拨号软件。
    ④ 终端设备(PC机器)性能。
    ⑤IE浏览器配置不正确,应重新运行一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器。
    ⑥线路质量。
    ⑦距离问题——对于①和②导致的故障现象,建议您稍后再试几次。其他属于您软件和硬件的问题,请升级或更改软件或硬件配备。属于⑦和⑥原因的,请您和电信部门联系。
    6、 PPPoE软件安不能正常安装使用的处理:
    一般来说,要从以下几个方面检查,网卡的驱动程序是否正确安装,安装之前其他PPPoE软件是否卸载干净,系统中是否安装有其他网络软件例如共享上网软件,如果有最好卸载 ,PPPoE安装以后再安装他们。对于WinPoET(RASPPPoE)还需要检查操作系统拨号网络组件是否正确安装。部分用户系统重装后可以解决问题。对于Enter300不能正常使用的,应改装WinPoET(RASPPPoE)软件。
    7、 无法浏览网页的解决办法
    在确认ADSL MODEM各指示灯正常,特别是链路指示灯(正常状态是长亮而不是闪烁)和网卡指示灯(长亮)的情况下,建议尝试用以下方法解决。
    ①首先应该Ping ISP的DNS服务器地址,202.96.128.143或202.96.134.133看看能否Ping通,如果能Ping通,多数是软件问题居多,如果不能Ping通,则应该检查硬件设备/线路连接状况和通讯协议(TCP/IP)。
    ②只有一台电脑的朋友,可以先停止运行所有防火墙和代理服务器软件,例如WINGATE 、SYGATE、WINDOWS的INTERNET连接共享(ICS)等等,直接登陆看看故障能否排除,如果停止运行代理服务器软件后故障排除,那可以肯定是代理服务软件的问题。
    ③.检查浏览器特别是IE的设置,例如最常见的引发不能浏览网页的故障是在IE中选取了“自动检测设置”,记住这个选项千万不要选取。如果是IE5X版本,单击工具-》INTRENET选项-》连接-》局域网设置,就可以看到该选项,如果该选项前面打了勾,一定要取消。取消后故障就可以解决。
    ④.检查TCP/IP协议的属性设置,特别是DNS服务器设置是否正确,十堰的ADSL用户可以将主控DNS服务器设置为:202.96.128.143,辅助DNS可以设置为:202.96.134.133
    ⑤使用WINDOWS的朋友,如果经过上述检查都确认正确无误,可以准备好ADSL拨号软件和WINDOWS系统光盘,然后先删除拨号软件,再删除控制面板/网络中的所有TCP/IP协议,重启电脑后再重新添加TCP/IP协议,并打开MODEM电源,重新安装拨号软件,经过测试,如果设置正确无误,重装拨号软件和TCP/IP后大都可以解决拨号能拨通但无法浏览网页的问题。
    ⑥换一个浏览器软件例如网景公司的NETSCAPE浏览器或者使用QQ自带的TE浏览器测试。
    ⑦如果你直接连接ADSL MODEM上网的那台电脑装了两个网卡,试试把连接局域网络的网卡先拿起,只留下连接ADSL MODEM的网卡。然后看看故障是否排除,如果故障排除,就应该检查网络和系统资源配置。特别是看看网卡和其他设备有没有冲突(WINDOWS用户可以在控制面板/系统/设备管理中查看设备是否正常)。
    8、 上网时电话杂音大。
    参照图一检查电话线的连接,分离器前是否有接分机、传真机。用直线连接是否正常。
    2006-04-07 08:48:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
ASP一些初学者常用的代码
1.获得系统时间: <%=now()%>2.取得来访用的IP:<%=request.serverVariables("remote_host")%>3.获得系统,浏览器版本:<scri pt>window.document.write("版本:"+navigator.appName+navigator.appVersion+" browser.")</scri pt>
