土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ ASP一些初学者常用的代码
ASP一些初学者常用的代码
发布于:2006-04-07 08:43:07 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.获得系统时间:
<%=now()%>
2.取得来访用的IP:
<%=request.serverVariables("remote_host")%>
3.获得系统,浏览器版本:
<scri pt>
window.document.write("版本:"+navigator.appName+navigator.appVersion+" browser.")
</scri pt>
4.去除IE混动条:
<body scroll="no">
<body style="overflow-y:hidden">
5.进入网站,跳出广告:
<scri pt language="&#106avascri pt">
<!-- 注意更改文件所在路径-->
***********(’’http://www.******.com’’,’’’’,’’height=200,width=300,top=0,left=30’’);
</scri pt>
6.随机数:
<%randomize%>
<%=(int(rnd()*n)+1)%>
N为可改变数
7.向上混动代码:
<marquee direction="up" scrolldelay="200" style="font-size: 9pt; color: #FF0000; line-height: 150%; font-style:italic; font-weight:bold" scrollamount="2" width="206" height="207" bgcolor="#FFFF00">hhhhhhhhhhhhhhhhhhh</marquee>
8.自动关闭网页:
<scri pt LANGUAGE="&#106avascri pt">
setTimeout(’’window.close();’’, 10000); //60秒后关闭
</scri pt>
<p align="center">本页10秒后自动关闭,请注意刷新页面</p>
9.随机背景音乐:
<%randomize%>
<bgsound src="mids/<%=(int(rnd()*60)+1)%>.mid" loop="-1">
可以修改数字,限制调用个数,我这里是60个.
10.自动刷新本页面:
<scri pt>
var limit="0:10"
if (document.images){
var parselimit=limit.split(":")
parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1
function beginrefresh(){
if (!document.images)
return
if (parselimit==1)
window.location.reload()
else{
parselimit-=1
curmin=Math.floor(parselimit/60)
cursec=parselimit%60
if (curmin!=0)
curtime=curmin+"分"+cursec+"秒后重刷本页!"
else
curtime=cursec+"秒后重刷本页!"
window.status=curtime
setTimeout("beginrefresh()",1000)
window.beginrefresh
file&#58//-->
</scri pt>
让页面五秒钟后自动关闭
<scri pt>
setTimeout("window.close()",5000);
</scri pt>
一些ASP编程常用的代码!
大多都是平时在网上找的,请大家笑纳!
  • l.hm
    l.hm 沙发
    sql中的保留字
    action add aggregate all
    alter after and as
    asc avg avg_row_length auto_increment
    between bigint bit binary
    blob bool both by
    cascade case char character
    change check checksum column
    columns comment constraint create
    cross current_date current_time current_timestamp
    data database databases date
    datetime day day_hour day_minute
    day_second dayofmonth dayofweek dayofyear
    dec decimal default delayed
    delay_key_write delete desc describe
    distinct distinctrow double drop
    end else escape escaped
    enclosed enum explain exists
    fields file first float
    float4 float8 flush foreign
    from for full function
    global grant grants group
    having heap high_priority hour
    hour_minute hour_second hosts identified
    ignore in index infile
    inner insert insert_id int
    integer interval int1 int2
    int3 int4 int8 into
    if is isam join
    key keys kill last_insert_id
    leading left length like
    lines limit load local
    lock logs long longblob
    longtext low_priority max max_rows
    match mediumblob mediumtext mediumint
    middleint min_rows minute minute_second
    modify month monthname myisam
    natural numeric no not
    null on optimize option
    optionally or order outer
    outfile pack_keys partial password
    precision primary procedure process
    processlist privileges read real
    references reload regexp rename
    replace restrict returns revoke
    rlike row rows second
    select set show shutdown
    smallint soname sql_big_tables sql_big_selects
    sql_low_priority_updates sql_log_off sql_log_update sql_select_limit
    sql_small_result sql_big_result sql_warnings straight_join
    starting status string table
    tables temporary terminated text
    then time timestamp tinyblob
    tinytext tinyint trailing to
    type use using unique
    unlock unsigned update usage
    &#118alues varchar variables varying
    varbinary with write when
    where year year_month zerofill
    SQL常用命令使用方法:
    (1) 数据记录筛选:
    sql="select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 "
    sql="select * from 数据表 where 字段名 like ‘%字段值%‘ order by 字段名 "
    sql="select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 "
    sql="select * from 数据表 where 字段名 in (‘值1‘,‘值2‘,‘值3‘)"
    sql="select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2"
    (2) 更新数据记录:
    sql="update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式"
    sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n where 条件表达式"
    (3) 删除数据记录:
    sql="delete from 数据表 where 条件表达式"
    sql="delete from 数据表" (将数据表所有记录删除)
    (4) 添加数据记录:
    sql="insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) &#118aluess (值1,值2,值3 …)"
    sql="insert into 目标数据表 select * from 源数据表" (把源数据表的记录添加到目标数据表)
    (5) 数据记录统计函数:
    AVG(字段名) 得出一个表格栏平均值
    COUNT(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计
    MAX(字段名) 取得一个表格栏最大的值
    MIN(字段名) 取得一个表格栏最小的值
    SUM(字段名) 把数据栏的值相加
    引用以上函数的方法:
    sql="select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式"
    set rs=conn.excute(sql)
    用 rs("别名") 获取统的计值,其它函数运用同上。
    (5) 数据表的建立和删除:
    CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… )
    例:CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now())
    DROP TABLE 数据表名称 (永久性删除一个数据表)
    4. 记录集对象的方法:
    rs.movenext 将记录指针从当前的位置向下移一行
    rs.moveprevious 将记录指针从当前的位置向上移一行
    rs.movefirst 将记录指针移到数据表第一行
    rs.movelast 将记录指针移到数据表最后一行
    rs.absoluteposition=N 将记录指针移到数据表第N行
    rs.absolutepage=N 将记录指针移到第N页的第一行
    rs.pagesize=N 设置每页为N条记录
    rs.pagecount 根据 pagesize 的设置返回总页数
    rs.recordcount 返回记录总数
    rs.bof 返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否
    rs.eof 返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否
    rs.delete 删除当前记录,但记录指针不会向下移动
    rs.addnew 添加记录到数据表末端
    rs.update 更新数据表记录
    判断所填数据是数字型
    if not isNumeric(request("字段名称")) then
    response.write "不是数字"
    else
    response.write "数字"
    end if
    2006-04-07 08:44:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
MAXTHON应用的几个技巧[转贴]
都是图,没办法……
