土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 精度计算问题
精度计算问题
发布于:2011-03-18 11:53:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.5级的电流互感器和1.0级的电度表配合使用后,是多少级的啊?怎么计算?麻烦各位前辈解答
  • ouwenxiaocao
    ouwenxiaocao 沙发
    谢谢您提供的帮助!
    2011-03-18 13:14:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1级误差在1%以内,0.5级在0.5%以内,而测量时,表是在互感器的基础上测量的,二个误差是累积的,前面的正确率是99.5%,后面的是在前面正确率的基础上,为99%,这样,总的正确率是99.5%X99%=98.505%,保留一位小数,接近二个误差的和(1.5%)。
    2011-03-18 12:36:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气连锁及机械连锁
10KV电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。0.4KV电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。市电与发电机电源主断路器与发电机断路器之间应有电气连锁及机械连锁。对吗?
