土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气连锁及机械连锁
电气连锁及机械连锁
发布于:2011-03-18 11:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV
电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。
0.4KV
市电与发电机
电源主断路器与发电机断路器之间应有电气连锁及机械连锁。
对吗?
全部回复(6 )
  • mutongshu
    mutongshu 沙发
    我是这样认为的:
    1、在正常情况下(指两台变压器),两进线和发电机之间通过电气进行闭锁,母联与市电通过电气和机械闭锁。当两个市电都失去的时候,发电机启动,母联柜处于分或者合都无所谓,因为这个时候是通过末端的双电源切换箱进行切换。
    2、当其中一台市电恢复供电,发电机停止工作,由市电进行供电。
    2011-07-03 09:03:03
  • hanqiangding
    hanqiangding 板凳
    哪些地方要求一定要有机械连锁(除了备用电源与市电之间)?
    2011-03-19 09:00:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统异相两点接地
异相两点接地在短距离的,会有很大的短路电流。假如由于某点有弧光接地故障,造成其他一相的绝缘击穿,距离较远,此时是否有短路电流产生,弧光接地相电压是否会下降?
