土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统异相两点接地
配电系统异相两点接地
发布于:2011-03-18 10:49:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
异相两点接地在短距离的,会有很大的短路电流。假如由于某点有弧光接地故障,造成其他一相的绝缘击穿,距离较远,此时是否有短路电流产生,弧光接地相电压是否会下降?
  • sena2009
    sena2009 沙发
    应该这样说吧,只要有接地,肯定会有压降。压降大小取决与短路电流的大小。
    2011-03-19 00:18:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这样设计能满足一级负荷的要求吗?
小弟最近看一前辈的图纸,有一些困惑。图纸设计的是一个住宅小区,一共四栋楼,两栋22层,两栋26层,都是一类高层。像消防电梯,应急照明等应都为一级负荷。我看图纸上设计了两台专变,一台专变作为这些一级负荷的主供电源,一台专变作为这些一级负荷的备用电源,两台变压器引自两段10kv高压母线(两高压母线之间设计了联络),两台专变之间也设计了联络,基本情况就是这么多。困惑如下:1:这要设计可以满足一级负荷的供电要求吗?(一级负荷应有两个电源供电)
