土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 宁波无梁空心楼盖技术
宁波无梁空心楼盖技术
发布于:2011-03-18 10:07:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该技术用于地下室结构最佳。因无明梁可减少地下室楼层空间,更于布置消防、照明、通风等设备。也可减少挖土量及围护桩、抗拔桩。
一、 GBF空心板小柱帽更美观,空间感更强,照明效果更好,设备管线的安装更方便也更美观。
二、 预应力压缩了混凝土楼板,导致建筑边跨柱子和砼墙被楼板拉出斜裂缝,尤其是塔楼和地下室连在一起的,塔楼的边柱和剪力墙容易出现斜裂缝;预应力楼盖容易在有预应力和无预应力交界面出现应力不平衡裂缝。而空心板无此缺陷。
三、 空心楼盖有利于防止早期裂缝。预应力实心板较厚,容易形成大体积混凝土施工,加上普通钢筋配筋率较小,结构容易产生早期裂缝;而空心楼盖的空心材料可以释放早期应力,且空心材料相对混凝土“收缩完毕”,可以抑制早期裂缝的产生;而预应力在混凝土养护早期尚未张拉,无法对抗早期裂缝。
四、 有利于抗震:预应力钢筋使建筑结构延性变差,在大震中更容易开裂甚至倒塌;而空心楼盖整体性好,拥有优良的抗震性能,即使在距汶川地震一二十公里的建筑也只出现少量的细小裂缝。预应力无梁板比较薄,更容易出现无梁板式的冲切破坏,预应力无梁板通常不会按《抗震规范》的要求设置暗梁和暗梁内配筋。而空心楼盖板厚较大,设置符合《抗震规范》要求的暗梁,配筋也符合《抗震规范》要求。预应力抗震性能根本毫无可比性。
五、 空心板施工要求不高,一般施工单位均可完成安装;预应力属专门精细施工,其安装误差容易造成工程质量事故放大,在张拉和灌浆工序中容易出现偏差和漏浆,于质量控制不利。且预应力钢筋很重要,又是高应力状态,一旦出现质量问题不易改正。
六、 空心楼盖板底可以随意打膨胀螺栓,而预应力筋位置不定,一旦被钻到立即断开,处理麻烦而且存在安全隐患。
七、 层高相同:虽然预应力板厚比空心板要薄150mm左右,但其有2.5~3m宽、约250mm高的托板,影响了管道设备路线,因此层高相同。
八、 预应力耐久性不如空心楼盖。无粘结筋塑料油脂会老化,有粘结筋可能灌浆不密实,存在一定隐患;而空心楼盖中的空心材料属高强材料,对结构的承载力和裂缝挠度均有较大有利,而设计时都是作为富余的,结构的安全度更大。
九、 空心板有利于防火隔热,预应力楼盖比普通楼盖防火性能更差,其预应力筋在火灾高温下容易丧失强度,使建筑存在防火薄弱点。
综合上述,空心楼盖具有较高的性能优势,其造价和预应力无梁板相当,空心楼盖显现出更高的性价比。
  • linxiang02
    linxiang02 沙发
    请问,宁波有没有预应力梁施工单位。有的话,能留电话和地址吗?
    2011-08-23 09:20:23
  • tongyj1982
    tongyj1982 板凳
    不错,要学习学习
    2011-03-18 10:26:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教大家一个问题
在PKPM软件里,哪个计算文件里查看“短肢剪力墙底部承受的第一振型地震倾覆力矩小于结构底部总倾覆力矩的40%”,用于判断是否属于短肢剪力墙结构,是下面图片的阴影部分吗?图中的数据是第一振型下的数据吗?
