土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家一个问题
请教大家一个问题
发布于:2011-03-18 10:01:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM软件里,哪个计算文件里查看“短肢剪力墙底部承受的第一振型地震倾覆力矩小于结构底部总倾覆力矩的40%”,用于判断是否属于短肢剪力墙结构,是下面图片的阴影部分吗?图中的数据是第一振型下的数据吗?
  • jl15001687833
    jl15001687833 沙发
    一般剪力墙结构 根据《高层建筑规程》第7.1.2条第2款的规定和规程主编给出的解释,在剪力墙结构中,当“短肢剪力墙底部承受的第一振型地震倾覆力矩占结构底部总倾覆力矩的40%~50%”时,这种类型的剪力墙结构成为“短肢剪力墙较多的剪力墙结构”,简称为“短肢剪力墙结构”
    2011-03-29 16:05:29
  • gq112233
    gq112233 板凳
    请大伙帮我看一下,这个结构属于一般剪力墙结构,还是短肢剪力墙结构,谢谢了!
    2011-03-18 10:04:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
化学植筋法
化学植筋:即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋规格以适当的钻孔直径和深度,采用化学粘合剂使新增的拟用钢筋与原混凝土粘合牢固,使新增钢筋如同预埋钢筋一样,钢筋的强度得以充分利用,并发挥至设计所期望的性能。在主体施工时为考虑墙压筋在框架柱中预留位置位移、埋设过深及构造柱插筋预留位置易位移等问题,填充墙体的墙压筋和构造柱的主筋均采用植筋法施工,要求植筋过程中严禁切断原结构中的钢筋,墙压筋钢筋采用Φ6,构造柱钢筋采用Φ12,植筋选用建筑植筋专用胶。
